Lollekpower
Suche Winterreifen für den 451
Hallo ich Suche für meinen neuen erworbenen 451 Winterreifen!?
:o
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI
was würdest du zahlen hab hier ein paar liegen profil ist sehr gut waren nur 1 winter drauf wenig gefahren...
Na ja sie müssen halt für den 451er passen die Felgen mein ich, denn die Felgen vom alten passen zwar rauf haben vorn aber eine andere ET.
Sag mir doch was Du haben willst dafür?
Hätte auch welche anzubieten auf Stahlfelgen 1 Winter gefahren Semperit Reifen sind montiert. Bei Interesse einfach melden
    • Nur noch mal ne Frage zu meinem Verständnis, denn ich kenne diesen Startknopf im Joystick ja nur von Bildern. 😉 Das normale Zündschloss existiert dann ja weiterhin und es muss auch der Zündschlüssel eingesteckt und die Zündung mit dem Schlüssel eingeschaltet werden, schon allein wegen der Wegfahrsperre und dem Transponder im Schlüssel? Oder sehe ich das falsch? 🤔 D.h. dieser Startknopf ist ja nur ein Gimmick, damit man den Motor auch damit starten kann, die Anlassstellung des Zündschlossel gibt es aber nach wie vor, oder? D.h. mit dem Schlüssel kannst Du ja den Motor über die normale Anlassstellung des Zündschlosses jederzeit starten. Damit kann der Smart dann auch problemlos gefahren werden, wenn der Startknopf nicht funktioniert.   Für den 450er Smart gab es nämlich eine ganz andere, optisch ansprechende Startknopfkonstruktion, die das Zündschloss obsolet machte, siehe diese Seite! Damit war der Schlüssel bzw. nur noch das UFO, allerdings ohne Schlüsselbart, nur noch zum Öffnen und Schließen der Türen erforderlich. 🙂 Der 450er hatte ja noch keinen Transponder im Schlüssel, da wurde die Wegfahrsperre durch das Entriegeln der Türen realisiert, allerdings aktivierte diese sich dann selbsttätig wieder, wenn nach drei Minuten der Motor noch nicht angelassen war bzw. nach einer Minute ohne Türöffnung wurden diese wieder verriegelt und die WFS damit aktiviert.
