Eze
Licht spinnt total
Hallo Leute,
ich hoffe ihr habt eine Idee zu diesem Problem.
Ich habe einen CDI BJ. 2000, ca 133tkm gelaufen. Nun zu dm Problem:
Mein Abblendlicht links und rechts leuchtet nur noch ganz schwach, als wär es nur ein 6-Volt Birnchen. Aufgeblendet geht nur der rechte Scheinwerfer mit voller Leistung, während der linke komplett aus ist. Abgeblendet geht jedoch links das Standlicht. Heute habe ich mal das Massekabel geprüft (okay), den Lichtschalter (ohne Feststellungen), Birnen (okay), alle Kontakte am Scheinwerfer mit Kontaktspray versehen und die Sicherungen geprüft (okay).
Mehr Ideen habe ich nun leider nicht und in die Werkstatt wollte ich erst als letzte Möglichkeit.
Meiner Meinung nach eine Masseschweinerei!
D.h. die Masse stimmt nicht mehr, damit ist der Kontakt zur Karosse gemeint! :)
Also das Massekabel bei der Batterie ist okay, keine Korrosion. Die Batterie wurde vor 2 1/2 ausgetauscht. Sieht soweit recht gut aus. Feuchtigkeit habe ich eigentlich auch keine im Innenraum.
Habe vergessen zu erwähnen, dass die Kontrollleuchte für das Fernlicht schwach leuchtet wenn lediglich auf Abblendlicht geschaltet wurde.
Wie ist das mit dem "Lichtschalter ohne Feststellungen" zu verstehen? Hast Du ihn zum Reinigen auseinandergebaut,bzw.durgemessen,ob er richtig schaltet?Denn dort ist die Stelle,wo der Strom an die Lichtquellen verteilt wird.Lichthupe okay?Nur geschaltetes Standlicht u. Kennzeichen/Rücklicht sowie Instrumentenbeleuchtung okay?Ansonsten mal die Masse vom Scheinwerfer an der Karosserie (Paneldemontage) kontrollieren.
Ralph
und hast du auch die Massekabel an den Scheinwerfern kontrolliert?
Die enden hinter dem linken Frontscheinwerfer.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Die Masseanschlüsse hinter dem Frontpanel meinte ich eigentlich auch! ;-)
Massekabel hinter dem Frontpanel wird heute angegangen, mal schauen wie es klappt. Beim Lichtschalter sind alle Kontakte gereinigt worden und mit Kontaktspray besprüht. Wie ist denn die Schaltung der Scheinwerfer? Wenn der linke ein eigenes Massekabel hat, wie ist das beim rechten? Kann es sein, dass die in Reihe geschaltet sind?
Problem gelöst :-D
Massekabel am Scheinwerfer gebrochen. Zusätzlich im SC Aschaffenburg den Lcihtschalter tauschen lassen. Auf Kulanz ohne Probleme (Bj. 2000, 135tkm, letzter Ölwechsel bei 88tkm bei A.T.U. im Feb. 09)...
Nun strahlt mein Smartie wieder!!!
Danke euch für die Tipps bzw. Lösung :-D
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
