Aluhelm
Hintere Scheibenwischanlage.
Hallo alle zusammen,
bei meinem Smart ist irgendwie die Wischanlage defekt. Wenn ich den Schalter für hinten betätige kommt zwar das typische geräusch, aber es kommt nicht raus. wenn ich allerdings länger gedrück halte, kommt das wasser auf die hintere innenscheibe?? vorne geht alles normal. weiß einer was das sein kann?
danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.05.2010 um 08:14 Uhr ]
Wenn ich mich recht entsinne ist der Schlauch vom Wischwasser für hinten auf ein Röhrchen gesteckt. Dieses befindet sich unter der Verkleidung vom Heckwischermotor. Das muss nur wieder darauf gesteckt werden :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Richtig da wird der Schlauch ab sein oder der Nüppel wo dieser draufsteckt.
Das beim kurzen Sprühen nichts kommt liegt da drin das sich das Wischwasser in der Abdeckung des Wischermotor sammelt und beim längeren betätigen halt überläuft:)
Ich hatte den Link zur Lösung des Problems schon gepostet, aber dann habe ich mal einen Blick in das Profil des TE geworfen! :roll:
Der Nick kam mir doch gleich so bekannt vor!
    • Zitat; Ich sehe da vor allem, daß einfach die Lagerschalen verschoben sind und nichtrichtig sitzen...   Das ist der Originalzustand gewesen.   Das, was du für nicht richtig hältst ist Original..   Ich fand das auch interessant, weil ich das auch nicht erwartet hatte.  Aber das scheint wohl irgendwie mit der Technik des „Brechens“ der Pleuel  zusammen zu hängen. .   ((Vielleicht kann das mal ein Fachmann erklären, wie dieses „brechen „ funktioniert..)   Deshalb haben diese Steege  ja immer eine unterschiedliche Höhe. Und lassen sich nur mit viel Ignoranz vertauschen..  Also ich meine, wenn man so überhaupt kein Gefühl für Mechanik hat und einem deshalb so ein Spalt, der da nicht hingehört einfach nicht auffällt..   So, ich habe jetzt nochmal 2 Fotos gemacht… In keinem der beiden Fotos sind die Schrauben reingedreht. In dem ersten sieht man, wie alles perfekt zusammen passt.  Und im 2ten Bild siehst du überall Spalte, die da nicht hingehören. Ich glaube, auf diesen Bildern ist das einfach deutlicher zu erkennen..   Schöoe Grüße, Guido
