Bulldozer77
Frage zu anstehenden Reparaturen
Hi
mein 2002er Smart CDI war heute bei der Inspektion.
Neben den üblichen Sachen wurde folgendes festgestellt:
- Motorlager vorne defekt (200€)
- LLK undicht / aufgescheuert. (500€)
Kosten: Summa summarum 700€ für beides zusammen.
So, jetzt stellt sich mir natürlich des Alters und der Laufleistung 76.000km der Sinn nach so einer Investition. Ich meine, he, ein Austauschmotor mit Einbau ist schon für 1500€ im Angebot. Und die paar Tropfen Öl kippe ich lieber regelmäßig nach (ich kontrolliere alle 10 Tage).
Leistungsverlust o.ä. ist bis dato keiner zu verspüren, über den Verbrauch (Signatur) kann ich auch nicht klagen.
Also, soll ichs gut sein lassen, oder gibt es gute Gründe, das Lager und den LLK zu wechseln?
Mit 76 tkm ist der CDI doch gerade mal richtig eingefahren! :)
Und der LLK ist in Eigenregie mit Sicherheit günstiger einzubauen!
Manche haben diese Undichtigkeiten, die ja durch die eigene Halterung entstehen, auch repariert, musst mal schauen, da gibt es ein paar Freds zu.
Die Halterung muß bei der Gelegenheit natürlich auch gleich modifiziert oder eine modifizierte verbaut werden, sonst ist auch ein neuer LLK mittelfristig wieder defekt!
Wenn Du nichts unternimmst, tropft eben das Öl immer stärker unten aus dem LLK raus.
Irgendwann kommen dann in Abhängigkeit zu den Undichtigkeiten auch Leistungseinbussen dazu, da dies relativ langsam geht, merkst Du das unter Umständen nicht.
Und so lange bzgl. des Motorlagers keine Begleiterscheinungen zu verzeichnen sind, würde ich auch das so lassen, wie es ist!
In diesem Fred ist das gleiche Problem und die Teilekosten beschrieben.
Manche reparieren den LLK, indem sie die durchgescheuerten Stellen mit Epoxydharz verkleben.
Jau, denke ich mir ja auch. Nen gebrauchten LLK (ohne Lüfter) gibt es bei Smartis für 50€.
Leistungsverlust beim CDI ist so ne Sache, ob er jetzt 19 oder 22 Sekunden von 0 auf 100 braucht, da weiß ich nicht, ob ich das merken würde :-D. Muss halt mal auf die Vmax bzw den Verbrauch achten, aber wie gesagt, da gibt es derzeit keine Probleme.
Btw, ein neues Lager kostet 38€, der Einbau sollte ja jetzt auch keine große Kunst für nen halbwegs versierten Schrauber sein, oder?
Nachtrag mit Blick auf den verlinkten Fred:
HU ist erst in 17 Monaten fällig, denke ich werde dann wenn es denn sein muss einen gebrauchten samt neuer Halterung kaufen und den von nem bekannten für kleines Geld und nen Kasten Stubbies einbauen lassen ;-).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bulldozer77 am 25.05.2010 um 21:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bulldozer77 am 25.05.2010 um 21:43 Uhr ]
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen. So am besten mit Solldruck/Ist druck, falls das möglich ist? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ausgelsesen mit allem was er mir dazu anzeigt, es ist nur dieser eine Fehler: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber ungefähr mit meinem Gefühl überein.   In beiden Videos fahre ich einen Berg hinauf so mit 70-80% Gas   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik (Aus irgendeinem Grund spielt es verschnellert ab): https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Hier fahre ich erst den Berg runter und dann wieder hinauf Bie 0:45 wende ich ca. Hier kann ich nicht genau sagen wann es passsiert aber es muss so ca. bei 1:10 sein (wenn der Recorder im Video 02:42 anzeigt) Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
