r-panther
Cabrio-Verdeck hinten demontieren. Wer hat schon mal..?
Hilfe...!
habe "alle" Suchwörter und -namen vergeblich aufgerufen. Der Knackpunkt war nicht dabei.
Möchte den hinteren Bezug lösen, um ein neues Fenster einsetzen zu lassen.
Rundum ist das unproblematisch, nur oben aussen im Bereich der Gummidichtstreifen zwischen Schiebedach und Heckklappdach - Seitenteilen muss es einen Trick geben.
Der Stoff der Seitenteile des Heckbezuges ist dort zwischen einem Kunststoff- und einem Blechteil offenbar nicht nur eingesteckt (wie überall sonst), sondern eingeklemmt.
Ich bin zu blöd, diese Klemmung zu lösen, finde keine Schrauben und habe Angst, den Dichtgummi zu beschädigen.
Wer kann mir aufs Pferd helfen?
die Gummis kannst Du vorsichtig nach vorne herausziehen , aber aufpassen, da ist ein Metallplättchen eingearbeitet, welches nicht beschädigt werden sollte; neue Dichtungen kosten ca 70,- € im SC!.
Unter der Dichtung sind dann jeweils 2 Schrauben (Torx 8 oder kleiner).
Die beiden Verdeckteile sind mit einer Leiste verbunden, die man dann Richtung Dachmitte hochklappen kann.
C.D.L
Von dem Tip habe ich geträumt, herzlichen Dank.
Die Gummis wurden bei meinem Auto wohl mal zusätzlich eingedichtet und scheinen entsprechend verklebt, aber nun gibts keine Gnade mehr!
Mit den Gummis am besten von hinten anfangen, diese langsam aushebeln und dann vorne (wie schon gesagt auf das Metallplättchen achten) langsam herausziehen.
Wenn die Dichtung an der Ecke schon "angefressen" ist wirds eh Zeit diese zu erneuern.
Viel Spass
C.D.L
Hätte ev Jemand eine Anleitung für mich ?
Gruss Daniel
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
