Pilzi
Innenraumbeleuchtung geht nichtmehr aus!
Hallo!
bei meinem 1999 er Coupe geht partout die Innenraumbeleuchtung nichtmehr aus. Egal ob die türen offen oder zu sind, ich hab jetzt mal die birnen augebaut, aber das ist ja auch keine Dauerlösung. Die Türen sind alle zu, die Heckklappe auch, und ich weiss auch dass die Lampe überm Aschenbecher ein Schalter ist!
Hat irgendeiner ne Idee?
Achja der Rest der Elektrik funktioniert einwandfrei.
Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten.
Entweder die Türen bzw. die Heckklappe sind zwar geschlossen, aber die Steuerung bekommt trotzdem gemeldet, daß eine davon noch offen ist oder der Treiber für die Ansteuerung der Beleuchtung ist defekt und hat Duchgang.
Hast Du etwas mit der Beleuchtung gebastelt?
Wenn ja, würde ich eher die zweite Möglichkeit in Betracht ziehen, wenn nein, dann die erste!
Danke Ahnungslos.
Ich habe garnix gebastelt, er hat ein Sony Zubehörradio. Aber sonst ist nix gemacht an der Elektrik :cry:
hm und was macht man wenn die kugel denkt dass die tür noch offen ist ??
den scheiss hatt ich auch.....
ich rede hier vom 450..
es war bei mir die heckklappe. dort ist ein schalter.
mit dem schlüssel das hecklappenschloss gängig machen, bei mir hats geholfen.
die klappe hatte aber perfekt geschlossen
türoffen schalter oderso gibs keinen. heckklappe ist der einzige schalter dens gibt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 20.05.2010 um 15:09 Uhr ]
Am 20.05.2010 um 15:00 Uhr hat thealien geschrieben:
In den Türschlössern sind ebenfalls Schalter enthalten, oder was meinst Du, wie die Innenbeleuchtung wie von Zauberhand an geht, wenn man die Tür öffnet?
Wobei man die Fahrertür auf jeden Fall ausschliessen kann, sonst würde beim Einschalten des Lichts die Piepse ertönen, die bei geöffneter Fahrertür und gleichzeitig eingeschaltetem Licht dran erinnert, dieses auszuschalten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2010 um 15:17 Uhr ]
Ich glaube kaum, dass im Coupe 450 von 1999 in Heckklappe ein Schalter ist?! Es könnte sein, dass den ab 2003 gab.
das mit dem schalter in der heckklappe probier ich mal das könnte ein .........
Problem gelöst!!!
Da muss man erstmal drauf kommen:
Also das Lämpchen vorne was auch der Schalter ist, den mit einem kleinen Schraubenzieher heraushebeln ( vorsicht nicht dass es böse Kratzer gibt ) bei mir war die kleine Birne da drin nicht richtig eingerastet Folge Wackelkontakt und somit Licht immer an!
Jetzt gehts wieder, trotzdem danke an alle die mir geholfen haben oder helfen wollten.
:-D
WOW ... :o :o :o
das es doch manchmal so einfache simble dinge sind ....
man lernt halt nie aus ;-)
@ ahnungslos....hmm jetzt wo du es sagst...es muss da ein schalter sein.
ich hab blos keinen gefunden. wobei ich natürlich nur nach den standard schaltern wie bei einem "normalen" auto gesucht habe :-D :-D :-D :-D
naja bei mit wars die heckklappe..
und ..... der 1999 müsste einen schalter haben, an der heckklappe.
dort ist es nämlich auch so wenn du die klappe offen lässt brennt das licht
    • Ich hatte in letzter Zeit mehrfach eine entladene Batterie. Die Ruhestrommessung war unauffällig. Gestern hat mich smartie dann erleuchtet- das ist wortwörtlich gemeint! Fahrzeug abgestellt im Parkhaus wie üblich. Licht aus, Zündung aus, Fahrzeug verlassen. Und verriegelt, wie immer. Ich gehe zum Aufzug, blicke in Gedanken zurück zum Auto.😳 Standlicht brennt. Kurz gezweifelt, ob ich das Licht ausgeschaltet habe.   Also zurück zum Auto. Ohne zu Entriegeln auf den Lichtschalter geblickt-> Drehschalter ist auf Aus.😳 Verwunderung, Staunen! ZV entriegelt, Türe auf. Drehschalter an/aus. Standlicht ist aus. Tür zu, verriegelt. Beim Weggehen geht das Standlicht wieder an.   Blinker aus/ein-> Standlicht aus und bleibt aus. Funktioniert nicht immer. Letzthin Blinker ein aus, dann ging das Standlicht aus… Nun habe ich ja SAM, d.h. der Lampenstrom fließt nich über den Schalter.   Daher sollte Verschleiß fast auszuschließen sein. Es wird ja nur ein Steuerstrom geschaltet. Ist das alles über Kl. 30 geschaltet? Die Logik spricht doch für geschaltetes Plus, also Kl. 15.    Ich habe leider keinen Schaltplan.🤬   bei den Vor-Facelift-Modellen hätte ich auf Schalter getippt. Aber hier?   Fahrzeug steht immer im Parkhaus, Teppich ist nicht feucht. Abgesoffenes SAM kann es eigentlich nicht sein. Neuen Schalter nur zum Testen ist mir zu teuer.  Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?? Oder eine Reparaturlösung? Bin gerade etwas ratlos…   Ich weiß, beim Treffen hätte der DOC mit Star Diag…🤪 Da war es aber noch nicht… Ich gestehe es-ich war nicht dabei…😭   VG Manni
