xenlase
Schalter für Heckklappenentriegelung
Hallo Leute,
mein erster Beitrag hier im Forum :)
ich suche zum Nachrüsten den Taster für die Entriegelung von der Heckklappe. So einen wie hier, nur in blau:
Boot Button
Hat mir jemand Informationen dazu? Eventuell Teilenummer und Preis? Die Suche bei meinem Mercedes/Smarthändler war leider erfolglos :cry:
Das Ablecken von Türknöpfen ist auf anderen Planeten Illegal!
das nachrüsten könnte mit dem original-schalter etwas schwierig werden, da kein passendes kabel inkl. stecker vorhanden sein wird.
einfacher ist es, das ganze mit einem universaltaster selber zu machen: KLICK
Hallo xenlase,
hast du dich inzwischen für eine Variante entschieden?
Es geht auch mit dem originalen Taster. Man kann die Kabel dort ja dran löten und für eine gute Demontierbarkeit nach ein paar cm mit einer Steckverbindung oder Lüsterklemmen versehen.
Wenn du keine Nebelscheinwerfer hast, bietet sich der Platz links vom Innenlichschalter für den originalen Taster an.
Markus
Edit:
Ich würde dir gerne eine PN wegen deinen Bildern vom Ölrücklauf schicken, aber das geht bei deinem Profil noch nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 23.06.2010 um 09:14 Uhr ]
Das ist der Vorteil,wenn man einen Verwerter in seiner Nähe hat,wo man Teile noch selbst ausbauen kann. :-D Da drückt man eben schnell den Schalter von hinten raus und knipst den Stecker mit Leitung so lang wie möglich ab.
Bin bei Ebay fündig geworden und ist schon eingebaut. Funktioniert supi 8-)
    • Hallo zusammen,   ich habe bei meinem Smart 451 einen merkwürdigen Fehler, der mich mittlerweile ziemlich in den Wahnsinn treibt.   Wenn ich das Auto starte und beim Anfahren relativ viel manövrieren muss, z. B. beim Ausparken, tritt folgendes Problem auf: Bei der Beschleunigung, ungefähr bei 3.000 U/min, fängt das Auto plötzlich von selbst an abzubremsen. Gleichzeitig hört man ein relativ lautes Schleifgeräusch.   Das Merkwürdige daran: Sobald der Fehler einmal aufgetreten ist, kommt er während der Fahrt nicht wieder. Erst wenn ich das Auto abstelle, z. B. zum Tanken, und anschließend wieder losfahre, kann das Problem erneut auftreten. Ich war bereits in einer Smart-Werkstatt in Lübeck. Dort wurden die Kupplung und der Aktuator erneuert. Leider besteht das Problem weiterhin.   Mittlerweile habe ich es geschafft, den Fehler gezielt zu provozieren, da er vorher immer nur sporadisch aufgetreten ist: Anfahren → 90° rechts → 90° links → wieder 90° rechts → Beschleunigung bis ca. 3.000 U/min.   Genau dann tritt das beschriebene Fehlerbild auf: Das Auto bremst plötzlich selbstständig ab und es ist ein deutliches Schleifgeräusch zu hören, es erinnert ein bisschen an ABS, aber die Leuchte geht dabei nicht an.   Ich habe dazu auch ein Video aufgenommen, auf dem man das Fehlerbild und das Schleifgeräusch einigermaßen erkennen bzw. hören kann. https://youtube.com/shorts/WrIwm_MaCmE?is=0bcwCTPwmVjhdRqY   Hat jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, woran es liegen könnte? Da Kupplung und Aktuator bereits erneuert wurden, bin ich mittlerweile etwas ratlos.   Technische Daten: Smart 451 Baujahr 2008 1.0 Benziner, 71 PS Kilometerstand: ca. 100.200 km   weitere Details zum Auto: Die Software von der Getriebesteuerung wurde wohl mal optimiert. ESP Leuchte geht nie an bei Zündung oder durchdrehenden Reifen.    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
