xenlase
Schalter für Heckklappenentriegelung
Hallo Leute,
mein erster Beitrag hier im Forum :)
ich suche zum Nachrüsten den Taster für die Entriegelung von der Heckklappe. So einen wie hier, nur in blau:
Boot Button
Hat mir jemand Informationen dazu? Eventuell Teilenummer und Preis? Die Suche bei meinem Mercedes/Smarthändler war leider erfolglos :cry:
Das Ablecken von Türknöpfen ist auf anderen Planeten Illegal!
das nachrüsten könnte mit dem original-schalter etwas schwierig werden, da kein passendes kabel inkl. stecker vorhanden sein wird.
einfacher ist es, das ganze mit einem universaltaster selber zu machen: KLICK
Hallo xenlase,
hast du dich inzwischen für eine Variante entschieden?
Es geht auch mit dem originalen Taster. Man kann die Kabel dort ja dran löten und für eine gute Demontierbarkeit nach ein paar cm mit einer Steckverbindung oder Lüsterklemmen versehen.
Wenn du keine Nebelscheinwerfer hast, bietet sich der Platz links vom Innenlichschalter für den originalen Taster an.
Markus
Edit:
Ich würde dir gerne eine PN wegen deinen Bildern vom Ölrücklauf schicken, aber das geht bei deinem Profil noch nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 23.06.2010 um 09:14 Uhr ]
Das ist der Vorteil,wenn man einen Verwerter in seiner Nähe hat,wo man Teile noch selbst ausbauen kann. :-D Da drückt man eben schnell den Schalter von hinten raus und knipst den Stecker mit Leitung so lang wie möglich ab.
Bin bei Ebay fündig geworden und ist schon eingebaut. Funktioniert supi 8-)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Es macht doch nach Meinung vieler Forenteilnehmer durchaus Sinn, öfter mal "nach den Reifen (auch nach den Ventilen selbst) zu schauen" (optische Kontrollen auf Alter, Zustand/Rissigkeiten, Schäden (Bordsteinkontakten/auch sich anbahnende, wie z.B. "neu" eingefahrene Fremdkörper), Verschleiß u.v.a.m.. Lange vor einem eigentlichen "Druckverlust" dann. (in der Fahrschule in den 70ern hieß es spätestens bei JEDEM 2. Tankstopp.....).   Ein RDKS entbindet den verantwortungsvollen Fahrer doch nicht von diesen Pflichten...   Da ist es m.M.n. doch nur ein ziemlich geringer Aufwand "mehr", bei den sich bietenden Gelegenheiten den Innendruck zu kontrollieren und richtig zu stellen. Bei/vor Fernfahrten z.B. den Druck dann auch leicht zu erhöhen...   Hat doch so ca. über 100 Jahre funktioniert. Braucht es da denn wirklich ein zwingend vorgeschriebenes System ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
