vrojoniju
Heizung und Klima durcheinander
:( Unser 451 Cabrio mhd von 2008 heizt uns mächtig ein. Seit kurzem heizt die Heizung auch bei kleinster Einstellung gewaltig ein. Eigentlich kann sie nur noch von heiß bis ganz heiß...selbst bei eingeschalteter Klimaanlage. Begleitet wird das Ganze von einem Schleif- oder Strömungsgeräusch, das ich rechts im Wagen wahrnehme und von einem Klacken rechts hinten, wenn man das Gebläse ausstellt. Die Wärme bleibt aber immer. Der Besuch beim Smartcenter ergab: Definitiv falsche Istwerte, aber Nachfrage bei Mercedes notwendig, da dieses Heizungsmodell noch nicht vorgekommen sei!! ??? Was mag es bedeuten? Habe gelesen, dass Smart zurzeit ungern Heizungen tauscht, aber von unterschiedlichen Modellen bei der Klimabedienung habe ich bisher nicht gelesen. Garantie ist ja noch drauf? Was kann es sein und was kann es bedeuten?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Schönen Vatertag noch. Zum Glück ist im Auto noch heizen angesagt...:(
Vrojoniju
Ist ein bekanntes Problem bei Smart. Musst zum Smartcenter fahren. Ist wohl der Regler defekt. Hatte ich auch schon 2 mal. z.Z. geht´s :roll:
Versuch mal in der Suchfunktion was zu finden. Gibt genug Beiträge dazu ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Hatte ich bei mir auch war zwei mal im Center , das erste mal wurde es mit einem Reset probiert das war aber nichts.
Beim zweiten mal wurde die Regeleinheit komplett getauscht seit eineinhalb Jahren ist jetzt Ruhe das war bei mir der einzigste Defekt an meinem Smart überhaupt.
:-D
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Nach einer Woche Wartezeit hat SMART nun entschieden meine Mischluftklappe neu anlernen zu lassen. Nach Aussage des Werkstattmeisters wird keine neue Klimasteuerung genehmigt, man arbeite wohl mit dem Zulieferer an einer anderen (billigeren) Lösung. Damit werde ich wohl zum Testfahrer :(. Und warte wegen Werkstattauslastung weitere 14 Tage auf den Anlerntermin. Ich halte das für eine Zumutung.
in Hannover hat man mir dasselbe mitgeteilt. Es wird erst probiert die Mischluftklappe neu anzulernen. Das soll wohl in 80% aller Fälle helfen.
Es sieht zurzeit so aus:
Smart steht seit 2 Tagen bei Smart, wir fahren dankenswerter Weise A-Klasse derweil und die Warmluftklappe will sich nicht anders anlernen lassen. Will sagen...es ist weiterhin nur warm im Auto. Jetzt muss erst das Werk neue Handlungsorder geben...der Meister ist wirklich bemüht, aber sein Handlungsspielraum ist meines Erachtens sehr eingeschränkt. Mir scheint, dass das Werk die Kosten für den Tausch der "mangelhaften" Bedieneinheit nicht länger schultern will und lieber günstigere Maßnahmen sucht. Ich erfahre wie es weiter geht und fahre solange A-Klasse...netter Weise ohne Leihgebühr.
Bin gespannt!
schaut mal hier rein ;-)
Da sind noch mehr Fahrer mit dem gleichen Problem :cry:
ich hab das gleiche problem. baujahr 2009. trotz "aus" der heizung ist sie der meinung mir dürfte sehr kalt sein. und bei den jetzigen temperaturen meint auch meine klima alle paar kilometer mir wäre doch sehr heiß.
gerade telefonisch erfahren daß man den fehler nicht finde. *seufz*
Am 15.07.2010 um 11:47 Uhr hat KikiCat geschrieben:
Obwohl man diesen Spruch hier immer wieder liest, habe ich dafür nur begrenztes Verständnis!
Wenn das eine Schrauberbude von sich gibt, könnte ich es ja noch verstehen, aber bei einer offiziellen Werksvertretung hört da der Spaß auf.
Vielleicht solltest Du mal das Zauberwörtchen "Wandlung" ins Gespräch einfliessen lassen, das beschleunigt den Einfallsreichtum manchmal gravierend. :roll:
Es hilft in jedem Falle, sich vorher Rechtsberatung bei einem "Rücktritt vom Kaufvertrag" (ehemals Wandlung) einzuholen.
Es gibt gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen (auch hier nachzulesen).
Habe gerade aktuell eine Nachfrist zur Behebung des R-Gang Problems gesetzt mit einer Willenserklärung bezüglich des Rücktritts.
Leihwagen wurde 2 Tage von Smartmove (war ein Pannenfall) übernommen; die restlichen 4 Tage werden über die Kundenhotline abgerechnet (zuvor Vorkasse).
C.D.L
Ich sprach ja in erster Instanz nur davon, dieses Wort taktisch klug zum richtigen Zeitpunkt einfliessen zu lassen und nicht davon, die Wandlung anzustreben.
Manchmal beschleunigt das die Reparatur eines Wagens schon erheblich, an dem vorher der Fehler nicht gefunden werden konnte!
Wenn ich die Geschichten dieser Heizungs-/Klimasteuerung lese und die Tatsache, daß ein Austausch zwar Abhilfe bringt, aber im Interesse von Smart wegen der dadurch entstehenden Kosten tunlichst vermieden werden soll und vorher alle möglichen anderen Schritte unternommen werden, zieht es mir die Schuhe aus!
In einem solchen Fall hilft dieses Wort unter Umständen, den Entscheidungsprozess für eine neue Steuerung positiv zu beschleunigen!
    • Ja, es ist deutlich eine Gummieinlage zu sehen. Die Bolzen habe ich nicht näher unter die Lupe genommen, da der Riemen superstraff gespannt war.  Ja, habe den Verdacht, dass es nur an der Schraube liegt die die Riemenscheibe hält. Wie gesagt, diese war nur handfest. Morgen, spätestens am Dienstag soll die neue Scheibe kommen. Dann nehme ich alles runter und schau mir das ganze mal genau an. Ich habe inzwischen auch gehört, dass die Schraube mit 140 Nm+90° angezogen werden soll.  Zu deinem Kommentar - "Dazu muss auch die Kurbelwelle mit einem Hilfswerkzeug blockiert werden, mit dem man die Kurbelwelle mit Hilfe des Anlasserzahnkranzes blockieren kann, damit man dieses Drehmoment überhaupt auf die Schraube übertragen kann! " Hat der Motor denn auf der Schwungscheibe ein Anlasserkranz wenn er gar keinen Anlasser in dem sinne hat? Ich muss mich für heute erstmal verabschieden, 3 Uhr klingelt mein Wecker... Danke erstmal für deine Hinweise!
