Erfi
Knacken beim Anfahren
Tach Zusammen,
mein 2001´er Creamstyle hat da so ne "Macke".
Wenn er 2 oder länger Tage steht, und ich dann Einsteige und Losfahre gibt es beim Anfahren ein lautes Knack-Geräusch. Meines Erachtens nach kommt das von der Vorderachse. Kann das sein das die Bremsen festsitzen?
Thomas
Hallihallo!
Letzteres stimmt ... is aber nicht schlimm.
...liegt wohl in der Tat an den Bremsen. Kommt bei mir auch desöfteren vor, wenn's abends nass ist (Regen, Schnee, ...) - dann ruckt's am nächsten Tag schon ein bisschen. Ist aber nicht weiter wild.
Stefan
ganz klares problem von flugrost.
der hält die bäckchen zusammen ;-)
gruß
boxi
* :D Member of the SW-Clan :D *
gruß
boxi
Genau ... wenns nicht richtig trocken is zwischen den Backen, kleben se gerne mal aneinander fest :lol: :-D :-D ;-)
Meiner knackt auch beim anfahren allerdings hinten mittig da wo von unten die Schwinge ist(zwischen Fahrer/Beifahrersitz unterm Smart)Weiss jemand Hilfe??????? :-?
The best there is the best there was and the best there ever will be
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
