Erfi
Knacken beim Anfahren
Tach Zusammen,
mein 2001´er Creamstyle hat da so ne "Macke".
Wenn er 2 oder länger Tage steht, und ich dann Einsteige und Losfahre gibt es beim Anfahren ein lautes Knack-Geräusch. Meines Erachtens nach kommt das von der Vorderachse. Kann das sein das die Bremsen festsitzen?
Thomas
Hallihallo!
Letzteres stimmt ... is aber nicht schlimm.
...liegt wohl in der Tat an den Bremsen. Kommt bei mir auch desöfteren vor, wenn's abends nass ist (Regen, Schnee, ...) - dann ruckt's am nächsten Tag schon ein bisschen. Ist aber nicht weiter wild.
Stefan
ganz klares problem von flugrost.
der hält die bäckchen zusammen ;-)
gruß
boxi
* :D Member of the SW-Clan :D *
gruß
boxi
Genau ... wenns nicht richtig trocken is zwischen den Backen, kleben se gerne mal aneinander fest :lol: :-D :-D ;-)
Meiner knackt auch beim anfahren allerdings hinten mittig da wo von unten die Schwinge ist(zwischen Fahrer/Beifahrersitz unterm Smart)Weiss jemand Hilfe??????? :-?
The best there is the best there was and the best there ever will be
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
