vermop
Schleifgeräusch beim Lenken (Servo)
Hallo Leute ich hab da ein Prob...mit meiner Servolenkung.
Ich hab ein CDI Bj.2005 mit Servo 30000Km.
Seit 2 Tagen macht meine Lenkung beim einschlagen (Lenken)ein schleifendes metallisches Geräusch.Das Kreuzgelenk unten hab ich geschmiert.
Ich denke nicht das es was mit den Kreutzgelenken zu tun hat,denn wenn ich ohne laufenden Motor also ohne Servo lenke ist nichts.
Das Schleifgeräusch ist auch nicht gerade leise mann hört es voll laut und zwar so:MAL SCHLEFEN MAL NICHT MAL SCHLEIFEN MAL NICHT usw usw.
Hat evtl.jemand ne Ahnung ?
Danke schonmal für jede AW.
Gruß:Rolf
schaust du bitte erst mal nach dem Flüssigkeitsstand der Servopumpe ...ist da zu wenig drin hört sich das so an, wie du beschrieben hast ...
Gruß Siggi
es ist ein leichtes zu sagen es geht besser,aber um so schwerer, es tatsächlich auch besser zu machen
Am 03.05.2010 um 16:45 Uhr hat 300_M geschrieben:
Gruß Siggi
Hey Siggi
Wo gibts denn da den Flüssigkeitsbehälter ?Sorry der dummen nachfrage von mir,aber ich dachte dass die Servo komplett Elektrisch funktioniert.
Es ist eine elektrische Servolenkung!
Den Flüssigkeitsbehälter suchst Du deswegen vergebens!!!
Am 03.05.2010 um 16:55 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Danke der Info hab ich doch richtig gelegen mit der elektrischen Servo.
..sorry,.... hab mich von anderen Herstellern, die ein Flüssigkeitsberiebene Servolenkung haben leiten lassen ... ;-)
Tritt das Geräusch nur im Stand oder auch während der Fahrt auf? Im Stand macht meine Lenkung auch ein Schleifgeräusch. Weiss aber nicht mehr genau, wann sie damit angefangen hat. Ein Wechsel des Lenkgetriebes samt Servomotor aus einem anderen Grund brachte aber keine Besserung dieser Sache. Liegt also nicht an der Servolenkung selber. Der Techniker meinte damals dazu, dass das normal sei, wenn die Lager des Fahrwerks trocken und eingefahren sind. Da lenkt die Servo im Stand mit aller Kraft in eine bestimmte Richtung und die Federbeine, Lager und Gelenke ächzen dann etwas unter der Last. Wenn der Smart aber nur etwas rollt, dann ist nix zu hören.
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
das geräusch habe ich auch hätte getippt das die Lenkung schrott ist
Hallole
Hab im SC Nachgefragt.
Der meister meinte die Lenkung (Lenkgetriebe) sei am Ars..
Antrag auf Kullanz wurde gestellt.Bin mal gespannt ob das durch geht.
Gruß: Rolf :-? :-? :-x :-? :-?
Wenn die Lenkung schrott sein soll, warum tritt Geräusch dann nicht auch auf, wenn die Servo aus ist?
Wie gesagt: Der Wechsel des kompletten Lenkgetriebes mit samt Querlenker, Koppelstangen und Traggelenke brachte kein Unterschied. Aber mein Smart fuhr danach wieder klasse und polterte nicht mehr mit der Vorderachse. Vieleicht kommt das Geräusch auch von den Federn / Dämpfern bzw. den Domlagern? Sind ja nicht gerade wenig belastet, wenn man im Stand lenkt.
Das Lenkgetriebe inkl. Servomotor kostet übrigens 750EUR zzgl. Einbaukosten. Nur mal so am Rande erwähnt.
Meine Silberkugel:
UiUiUi - ich haben morgen einen Termin im SC, wegen ähnlicher Geräuschkulisse.
451 - 84PS - 15.000 km - 2008
Schaun mer mal.
PoWder
Da bin ich ja mal gespannt was bei dir raus kommt.
Ergebnis:
Die Servolenkung im Smart ist Schrott - okay er hat sich gewählter ausgedrückt: Die Fertigungstoleranzen werden bis zur Obergrenze ausgenutzt, und das gibt dann die beschriebenen Geräusche.
Die Lenkung ist mechanisch in Ordnung, nur die Servounterstützung schleift und quietsch hier und da.
Austausch (Garantie) und erledigt.
PoWder
leider keine Garantie mehr evtl.auf Kullanz wird noch Geklärt
    • Dank eines hilfreichen Engels kann ich Dir den Schaltplan für den 450er Smart ab 2003 und auch den Roadster zur Verfügung stellen, s.u. Dort siehst Du auch die beteiligten Komponenten, Stecker und Verbindungen bestätigt, die ich oben im Text schon erwähnt hatte. 🙂 Dieses Bild kannst Du auch auf Deinem PC abspeichern und dann in der entsprechenden Applikation vergrößern, damit es besser zu erkennen ist. 😉
