mgor
Bremsscheiben 2003er for two
benötigt man zum Wechseln der Bremsscheiben beim Citycoupe Spezialwerkzeug? Torxe oder sowas in der Richtung?
Oder gehts wie bei VW, Bremssattel ab, Beläge runter und dann eine kleine Schraube lösen und das Ding fällt ab???
habe bei meinem 2004er fortwo gerade die vordere Bremse zerlegt, da diese Geräusche machte.
Alles gereinigt und Führungen gefettet. Alles wieder TOP.
Die Bremsbeläge bekommst du mit jedem Standartwerkzeugkasten gewechselt.
Um die Bremsscheibe vom der Radnabe zu lösen, benötigst du einen InnenTorx.
Einige schreiben im Forum, man bekäme die Bremsscheibe ohne Ausbau des Belagträgers heraus. Vielleicht wurde die Bremse im laufe der Jahre ja geändert, bei mir war der Bremsträgerausbau unumgänglich.
Ich musste also den Belagträger auch abschrauben -- 2x AußenTorx.
Ging alles super auseinander, Smart hat gute Materialien verbaut!
Bremse ist ähnlich einer VW Bremse, wer es bei Golf & Co kann, kann es auch am Smart.
Viel SPAß bei Schrauben.
Tschüß
Matthias
Matthias Stein
    • Danke Mark. Das werde ich so machen. Die Schlüssel wird man dann ja noch passend schleifen müssen, was aber jeder Schlüsseldienst kann.   Suche nun also jemanden im Raum Paderborn der mir aus dem Schlamassel hilft,  mit einer SD.   Bei meiner Smart-Sammlung lohnt sich nun wirklich eine StarDiagnose anzuschaffen. Werde selbst suchen. Sollte aber jemand eine sehen die irgendwo angeboten wird, wäre ich für einen Hinweis sehr dankbar !!   Das ganze war MEIN Fehler. Wird mir so nicht mehr passieren. Aber jetzt hilft nur Blick nach vorn, möglichst wenig Lehrgeld zahlen müssen  und aus Fehlern lernen....
