Guido_Russ
Die besten Autos 2002 - AMS-Leserwahl - Smart auf Platz 3
Minicars gesamt
Platz Marke/Typ 2002 2001 2000 1999 1998
1 Mini * 36,7 16,5 7,4 6,1 11,0
2 VW Lupo 34,2 45,7 55,4 54,0 -
3 MCC Smart 13,6 15,6 11,9 11,9 29,0
* bis 2000 Rover Mini
Komplette Liste unter www.autouniversum.de
Quelle: www.autouniversum.de
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
Smarte GrüsseGuido
:( Ein trauriges Ergebnis :(
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
...aber warum denn traurig?
Soo schlecht ist der smart doch gar nicht platziert; der auf dem 4. Platz hat schon gar kein zweistelliges Ergebnis mehr :-D.
Man muss es ja auch mal realistisch betrachten: der smart ist nunmal ein Nischenauto.
Gruss, Kai.
[ Diese Nachricht wurde editiert von KaiT am 08.02.2002 um 16:41 Uhr ]
Hallo Silver
Statistik ist,.... wenns trotzdem passt.
Wenn die Statistik die Anzahl der Sitzplatze im Quadrat berücksichtigen würde, dann wäre der Smart auf Platz1.
Doch was solls, Hauptsache du, wir sind vom Smart überzeugt.
:-D :-D :-D
Gruß Stefan ...
Und dafür, daß die ams den smart eigentlich von Anfang an schlecht gemacht hat, da die Jungs geistig nicht mehr so flexibel sind, ist das Ergebnis doch echt erstaunlich.
wuzl
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
