Gordi
Carbio, Wassertropfen am Dachholm rechts, Abhilfe?
am meinen 450 Cabrio tropft es an der rechten Seite, an der Stelle wo der Dachholm an der vorderen Stelle an die A-Säule trifft. Ich hoffe die Beschreibung ist nachvollziehbar.
Es kommt nich in Bächen aber in Tropfenform herunter. Die Gummiteile sehen genauso aus wie auf der rechten Seite = und da tropft es nicht....
Auch kann ich keine Verstopfungen erkennen.
Muss die Fensterdichtung, von Seiten des Dachholmes, weiter nach vorne geschoben werden?
Oder hat jemand einen Tip für mich. Ist nicht schön mit dem Angelteich im Beifahrerraum :)
Vielen Dank im voraus.
mfg
Gordi
Gordi
Smart 451 Passion Cabrio, 71 PS
hast du den Holm schon mal wieder rausgenommen und neu eingesetzt....evtl. liegt ja ein Gummi innen nicht richtig und das Wasser sucht sich dort dann den Weg ins Auto.
Ist mir auch schon passiert...und dann tropft es...Holm neu eingesetzt und 1x durch die Waschstr. und siehe da alles trocken....
lg claudia
Benutzeravatar
Logo_neu_klein.jpg" border="0
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Einmal habe ich den Holm schon raus gehabt. Sah und sieht alles gleich aus.
Gordi
Hallo!
Das Gummi vom Holm muß innen an dem kleinen Gummivorsatz, der von der A-Säule kommt, entlang laufen.
Schau einfach mal, ob das auf beiden Seiten der Fall ist.
Wenn nicht, tropft es rein, hab ich auch schon zweimal gehabt.
zabaione
Hol Di fuchtig!
