NTM
smart MP3 Schnittstelle
ich bin neu bei euch und ich weis jetzt auch nicht richtig ob ich mit meiner Frage hier richtig bin.
Weis einer von euch wie ich das o.g. Teil Einbaue. Also ich bin jetzt so weit gekommen das ich Radio ausbauen muß und an der Rückseite des Radio den Klickenstecken dran machen muß nun meine Frage für das Loch im Handschuhfach muß man doch ein Loch Bohren? oder gibt es schon vorgefertigtes was man nur noch Raussichen muß.
Ich danke schon einmal für eure Hilfe
Hallole und willkommen im Forum! :)
Wurde erst letztens in diesem Beitrag behandelt, da stehen sogar die Bestellnummern der Originalteile drin.
Dort steht drin, daß man an der geeigneten bzw. gewollten Stelle bohren muß.
Und in diesen Anleitungen von möma ist eine, die Dir gut bebildert beschreibt, wie das Originalradio augebaut wird, um an die Steckmöglichkeit des MINI ISO Steckers auf der Rückseite des Radios zu kommen.
An der Rückseite des Radios gibt es keinen Klinkenstecker, es ist der gelbe Mini ISO, der auf den Bildern zu sehen ist.
Eine andere Möglicchkeit wäre, direkt vom Radio ohne Zwischenbuchse einen Klinkenstecker zu haben wie z.B. mit diesem Adapter!
Viel Spaß beim Basteln.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.04.2010 um 10:46 Uhr ]
Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, daß es sich um einen 451er Smart ab BJ 2007 handelt, weil Du vom Handschufach gesprochen hast. Wenn es ein 450er davor wäre, würdest Du einen anderen Adapter benötigen!
Das wäre dann dieses!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.04.2010 um 10:57 Uhr ]
War schon Richtig mit deiner ersten Vermutung. ich hättest es auch dabei schreiben können.
Danke trotzdem.
    • Es geht doch nicht darum, ob Du die breitere Bereifung auf dem Smart fahren darfst, das darfst Du auf jeden Fall, denn es gibt ja jede Menge Kombinationen, in Verbindung mit breiteren Felgen, die gefahren werden dürfen, obwohl nur die 155/175 Kombination in den Papieren eingetragen ist. Relevant ist hier also nicht die Reifenbreite zum Smart, sondern die Reifenbreite zur Felgenbreite!    Dein Problem ist, daß für die relativ schmalen Monoblock VI Evo Felgen die Reifen zu breit sind! Denn auf diesen schmalen Felgen sind eigentlich nur die 155/175 Standardgrößen zugelassen und so steht es bestimmt auch in dem Gutachten von Brabus, wenn es denn eines geben sollte, drin! Das siehst Du ja auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution sehr deutlich. Auf diesen Felgenbreiten sind überall nur die schmaleren Reifen drauf, für die breiteren Reifen sind auch breitere Felgen erforderlich! Und das bezieht sich auf die hintere und vordere Felge, nicht nur auf die hintere!   Meine Frage zielte auch nicht darauf ab, was auf dem Smart montiert war, das ist mir schon klar, daß dort nur die schmaleren Reifen drauf waren, sondern was auf diesen Felgen beim Kauf drauf war! Oder waren auf dem Smart schon die Monoblock IV Evo drauf, als Du ihn gekauft hast? Oder hast Du die Felgen ohne Bereifung gekauft? 🤔   Bin ja mal gespannt, was der Prüfer bei der Einzelabnahme zu dieser Kombination Reifen/Felgen sagt! Gutachten gibt es vielleicht für die Felgen, aber auf keinen Fall mit dieser Bereifung!
