SciroccoVR6
Hochdruckpumpe beim CDI selber tauschen?
nachdem ich ja nun Benzin statt Diesel getankt habe, wollte ich fragen ob es beim Smart sehr kompliziert ist die Hochdruckpumpe selber zu tauschen und ob es besondere Dinge gibt auf die man achten sollte.
Bei Ebay verkauft das Smartcenter Nürnberg überholte für 400€ mit 1 jahr Garantie und erstattet 50€ wenn man die defekte zurück schickt. Finger weg oder ist das ok?
Danke schon mal.
Die haben mir damals meine Hochdruckpumpe für insgesamt 150 Euro komplett neu abgedichtet.
benzin im diesel macht nicht die dichtungen kaputt, sondern es sterben die bewegten metallteile im druckaufbautrakt mangels schmierfähigkeit des benzins. also hilft hier abdichten wohl wenig, wenn die pumpe hin ist, muß leider eine neue her :(
das 400-50€-angebot ist fair, zumal mit garantie. der einbau ist gut zu machen, aber nix für anfänger, und nur mit nem guten torx-werkzeugsatz.
steht mir auch wieder bevor, hab meine gestern erst neu abgedichtet, jetzt nur noch rein ins auto mit...
Alles wird gut!
Brauchst Innen-Torx (E10 wars glaub ich). Wenn's geht mit 1/4"-Antrieb, sonst reicht der Platz nicht. Und nimm Dir für das WE sonst nichts vor, wenn Du Dich mit dem smart noch nicht so gut auskennst.
Anleitungen finden sich hier im Forum mehrere (auch von meiner Wenigkeit).
Viel Erfolg!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
