BerliFranser
Neuer Smart Cabrio; Uhr einstellen?
meine Frau hat vorgestern ihren Smart Cabrio Passion abgeholt. Das Ding macht richtig Spaß! Heute sind wir das erste Mal "richtig" offen gefahren; der Ausbau der Holme ist wirklich kein Problem...
Verbinden mit dieser Info möchte ich aber eine Frage: Wie kann ich die Uhr im Display einstellen? In unserer Bedienungsanleitung wird offensichtlich ein älteres Display beschrieben. Wir haben z.B. keine Temperaturanzeige für das Kühlmittel und der Tankinhalt wird unten waagerecht angezeigt.
Danke fürs Lesen und
viele Grüße
BerliFranser
Hallo und Willkommen im Forum!!!
solange den Rechten Knopf im Tacho drücken bis die Uhr Blinkt.
Dan los lassen und so oft drücken bis Uhr eingestellt ist.
Der Linke Knopf kann auch zum verstellen benutzt werden dann geht die Zeit zurück.
Wenn fertig einfach nix mehr machen.
LG Werner
Gruß smart-werner
* * Ich bin seit 1997 smart begeistert, habe seit 1998 ca.1.600.000km in über 100 verschiedenen smart´s zurückgelegt * *
Auf meiner Seite findet Ihr alles rund um das Thema smart web: www.smartw.de - email: werner@smart-werner.de
Member of:
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-werner am 18.04.2010 um 20:38 Uhr ]
Hihi, bin seit Gestern stolzer Besitzer eines 451 Cabrio. Ich habe Gestern verzeifelt versucht wie in der Anleitung beschrieben die Uhrzeit einzustellen, den Tageskilometerzähler zu nullen und die Instrumentenbeluchtung einzustellen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl das die beiden Knöpfe links und rechts vom Tache nicht funktionieren ???
Bin ich zu blöd und kann mir jemand einen Tip geben ?
Die Anzeige sieht auch bei mir anders aus als in der Anleitung bechrieben.
Hi Peluche,
drück mal die Taste leicht an und bewege dann den Finger auch mit leichtem Druck auf der Taste hin und her und dann erst loslassen, dann müsste die Anzeige zwischen KM, Temp und Uhr wechseln; war bei unseren Tasten auch so; wird dann immer besser mit dem Einstellen.
Wenn KM angezeigt werden, loslassen und dann länger drücken (ggf. auch wieder hin und her wackeln), dann sollte Null kommen.
C.D.L
    • Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil hier mit dem Stichwort Relaisbox in der Suchfunktion allein schon von mir hunderte Postings mit Links auf diese geniale Seite zu finden sein müssten. 🤔 Und auf dieser Seite sind auch die Steckerbelegungen sehr detailliert beschrieben. Dort kann auch hervorragend gemessen werden! 🙂 Auf dem Stecker H-LS I kommt auf dem Pin 1 das Steuersignal von dem Motorsteuergerät und bring beim Einschalten der Zündung das Relais P, das ganz linke auf der Platine, zum Anziehen. Auf dem Pin 2 des gleichen Steckers, verlassen die geschalteten 12 Volt diese Relaisbox und werden von dort direkt über den Kabelbaum zur Kraftstoffpumpe im Tank geführt. Was beachtet werden muss, daß die Ansteuerung vom Motorsteuergerät lo aktiv ist, d.h. das Relais zieht an, wenn die Spannung am Pin 1 nahe 0 Volt beträgt, typischerweise ca. 0,7 Volt, weil das Relais mit seiner Wicklung bzw. dem anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt. Im Motorsteuergerät sind nämlich Open Collector Treiberbausteine verbaut, welche gegen Masse schalten!
