speedhawq
Scheibe Fahrerseite wird durch Wind nach aussen gedrückt.
gestern auf der AB mit 146 km/h unterwege. Bei starkem Seitenwind von vorne schräg rechts.
Bei stärkeren Windböen öffnet sich ein ca 5-10 mm breiter Spalt zwischen Scheibe Oberkante und Türgummidichtung.
Ich konnt durch diesen Spalt rausschauen.
Je nach Wind ging die Scheibe wieder zu oder auf.
Der Wind zog aber immer ordentlich durch.
Hat dieses Problem schon jemand anderes gehabt?
Ist das normal bei Smart?
Manche haben ja ein getuntes Fahrzeug, welches noch viel schneller fährt. Wie lösen die das Problem.
Ich habe keinen Defekt an der Türdichtung oder Scheibe gefunden.
Am Mittwoch bin ich im SC und werde das mal ansprechen.
LG
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
Tieftonfanfare, Drehzahlmesser + Uhr,
NSW.
20.000 KM, Bj 8/08
_________________________
[ Diese Nachricht wurde editiert von speedhawq am 15.04.2010 um 11:07 Uhr ]
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
Tagchen,
ich habe das Problem auch. Denke mal das das ziemlich normal ist. Somal der Smart ja über der Scheibe keinen "holm" hat.
Soder was sagt der Rest der Community dazu?
gruss reign2503
________________________________________________________
*** Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht ***
hab i auch, selbst nach einstellen is das bei mi der fall,
Meine
Freundin muss dann immer den Finger zwischen Scheibe und Gummi stecken, denn ist das Geräusch net so doll *G* :-D :-D :-D :-D
Also selbst bei über 170 sind die Scheiben da wo sie hinsollen und zwar an der Dichtung. ;-)
Am 15.04.2010 um 12:24 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
denn hasu glück gehabt lieber timo :(
Bei meinem Trekker war es nicht anders ;-)
Nie solche Probleme gehabt. Das dürfte eine Sache der Türeinstellung sein.
Stefan
Hab ich auch noch nie gehabt, sollte aber auch nicht vorkommen.
Da bin ich mal gespannt, wie sich das SC da rausredet :-D
Anfang:
a>
Aha, es geht also auch anderen so.
Ich habe ja hauptsächlich Angst, dass während einer Regenfahrt da ein paar Liter Wasser reinlaufen.
Naja, mal schauen was das SC dazu sagt.
Vielleicht ist es ja tatsächlich eine Einstellung der Tür?!
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
So, ich war heute beim SC.
Die haben die Tür eingestellt, etwas strammer.
Ob es geholfen hat sehe ich aber erst bei der nächsten Vollgasfahrt bei Wind.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
sag mal echt bescheid!
wenn ja fahr i mal lang, bei mir isses nun nämlich beidseitig :-x :-x :-x
strammer? Dann pass aber auf das sie nicht an der tridion anhaut, dann rostet es bald schön :evil:
Ich würde sie eher etwas anheben (über die scharniere), damit sie etwas mehr unter die obere dichtung kommt.
ich hab das problem auch und bisher immer ingnoriert, es tritt ja nur bei hohen geschwindigkeiten mit viel seitenwind auf, da sollte auch bei regen nix reinlaufen ;-) der fahrtwind schiebt das wasser eher aussen lang als in den innenraum! mir ist zumindest bisher nix der gleichen passiert! ich dachte, es läge bei mir an den geänderten spiegeldreiecken, aber anscheinend ist es ein "Natürliches" smart problem ;-)
trotzdem würde mich natürlich interessieren, ob durch das verstellen der tür das problem behoben ist!
gruß, lucas
Gestern mal auf der AB schnell gefahren.
Und leider hat sich die linke Scheibe wieder kurz nach aussen gedrückt.
War aber nur kurz. Anscheinend hat es etwas gebracht.
LG Dirk
999cm³, 62KW, Turbo
NSW.
22.000 KM, Bj 8/08
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
diesen Effekt konnte ich bisher bei meinem Cabrio nicht feststellen auch oberhalb von 160 km/h ,vielleicht betrifft es nur Coupe Fahrer.:-D
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 13.05.2010 um 11:33 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
"Gestern mal auf der AB schnell gefahren.
Und leider hat sich die linke Scheibe wieder kurz nach aussen gedrückt."
Wahrscheinlich hat das SC nur das Türschloss justiert :roll: . Ich nehme an, das die Tür in sich leicht verwunden ist und unten mehr anliegt als oben.
Stefan
    • Ich grüble was das heißen soll. Also kalt läuft der Wagen spurtreu geradeaus ?    Warm nicht ?  Untertourig  passiert  wann was ?     Kerzen, Spulen, Sonde neu - wurde erwähnt -   das ganze Set für 39 Euro von Aliexpress ?     Mit Infos komplett erschlagen.  Zylinder 3 wurde ausgewürfelt ?
