SciroccoVR6
Smartie springt ohne Standheizung nicht an ?!?!?
Hallo da draussen,
habe ein kleines Problem seit dem Winter. :cry: Mein Smart CDI Diesel Baujahr 2000 springt nicht mehr an, erst wenn die Standheizung 1-2 Minuten lief. :-?
Wenn ich versuche ihn ohne Standheizung zu starten, dreht der Motor auch ziemlich langsam. Nach dem die Standheizung kurz lief, dreht er schneller und springt dann auch ganz normal an. Jemand eine Idee. Kraftstofffilter ist gewechselt und eine Spülung für Dieselmotoren ist auch schon im Tank gelandet.
Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Liebe Grüße aus Berlin
Schmieröl durch Heizung vorgewärmt und somit dünnflüssiger.Auch sind die Zylinder jetzt warm genug,so,daß der Motor leichter anspringt.Werden wohl die Glühkerzen defekt sein.Warscheinlich ist die Batterie auch nicht mehr die Beste.Vorallendingen dann,wenn viel Kurzstrecke gefahren und vorher viel die Standheizung in Gebrauch war.Vielleicht mal nachladen,ansonsten neu.
Ralph
Am 12.04.2010 um 11:34 Uhr hat SciroccoVR6 geschrieben:
Am 12.04.2010 um 12:17 Uhr hat Rallioldie68 geschrieben:
Schmieröl durch Heizung vorgewärmt und somit dünnflüssiger.Auch sind die Zylinder jetzt warm genug,so,daß der Motor leichter anspringt. Werden wohl die Glühkerzen defekt sein. ...
Von 1-2 min Standheizung ist mal noch gar nichts warm.
Nach den Glühkerzen würde ich allerdings auch schauen. (Einfach mit dem Multimeter die Widerstände vergleichen.) Und direkt danach würde ich die Software des Steuergeräts mal im SC aktualisieren lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Kaltstart-Programm ein kleines Defizit hat.
Grüße, Micha
Ok.1-2 min sind wirklich zu wenig.Zeigt aber wohl,wenn ich (sehr oft)die Glühkerze in der Standheizung mit der Batterie aufheize,daß eben diese Batterie wohl nicht mehr genug Leistung haben könnte meine Glühkerzen im Motor,sowie den Starter mit genug Strom zu versorgen.
Dies vermute ich jetzt mal aus der Ferne. ;-)
Aber 1-2 min Heizzeit ist sicherlich auch nicht gut für eine Standheizung.Brennt sich warscheinlich nicht richtig frei.Verhält sich ähnlich wie ein Motor im Kurzstreckenbetrieb.
Ralph
Rallioldie: Genau andersrum:
OHNE SH nix Start. Mit SH gleich anspring.
Deswegen blick ich's nicht.
Ahnungslos, Steffi_Holger, wo seid Ihr? Kaum braucht's mer Eich amohl, scho seid's im Urlaub.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cleverusmart am 12.04.2010 um 15:07 Uhr ]
Gruß vom Cleverle
Wao danke schon mal für die schnellen Reaktionen. Batterie ist 2-3 Monate erst alt. Das Phänomen ist wie gesagt auch erst seit dem kalten Winter da. Werde mal die Glühkerzen prüfen und wie von Micha erwähnt die Software aktualisieren lassen... hoffentlich hilfts ...
Und ja ihr habt recht, das kurze anschmeissen mag die Standheizung nicht und will manchmal nicht mehr richtig zünden. dann lass ich sie wieder 40 Min durchheizen und dann geht es wieder :roll:
ich würde mein Hauptaugenmerk auf den langsam drehenden Starter legen.
- Akku defekt (Zellenschluss), egal ob er erst 3 Monate alt ist, Akku prüfen
- Übergangswiderstände in der Plus-Versorgungsleitung
- Übergangswiderstände in der Minus-Versorgungsleitung, wie z.B. die Leitung auf dem Bild
Wenn Du dieses Problem gelöst hast, wird Dein Kleiner wieder anspringen wie am ersten Tag ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von AusdemNorden am 12.04.2010 um 21:48 Uhr ]
