fabilous
(S) Frontspoiler für Smart 450 vor Facelift
Suche einen Frontspoiler für meinen Smart 450 vor Facelift.
Starte hier einen Versuch günstig an so ein Teil zu kommen.
Brauche es nicht unbedingt aber schön wärs;-):)
Ich weiß auch das die ganzen Tunner so ein Teil haben, aber soviel wollte ich auch nicht ausgeben.
Vielleicht hat ja einer von euch so ein Teil im Keller und brauch es nicht mehr..
Gruß Dominik
also reden wir hier nicht
von einem orginalen? :)
@ fabilous
Habe mir gerade einen nigel nagel neuen Opera Design Frontspoiler von Harmann für 99 Euronen geholt. Ist doch preislich echt in Ordnung oder?
Die Trittbretter habe ich gleich mitbestellt, damit gingen die Versandkosten dann auch noch.
Micha
Micha
Hi Dominik
Von Hamann Motorsport!
Kanst Du auf der Homepage ansehen unter:
Hamann
Micha
Micha
Hier in diesem Beitrag sind Bilder, habe ich noch gefunden!
Opera Bilder
Micha
Micha
Hi Dominik
Die Sachen sind aus ABS, haben eine sehr gute Oberfläche (wenn sie schwarz bleiben sollen können sie bleiben wie sie sind, zum lackieren nur eben mit einem Pad anrauen, Halftvermittler und ab geht’s).
Befestigt werden die Teile an den original Befestigungspunkten (beim Frontspoiler in den meist vorhandenen Löchern von den kleinen Frontspoilerchen vom Diesel). Befestigungsmaterial und auch neue Klipse für die Schweller sind mit dabei.
Alles in allem machen die Sachen einen guten Eindruck. Über die Passgenauigkeit kann ich Dir Montag etwas berichten, werde die Teile heute noch provisorisch montieren(bevor lackiert wird) um kleine Ungenauigkeiten noch ausgleichen zu können.
Micha
Micha
Ich habe die Seitenschweller von Opera dran und bin sehr zufrieden. Sehr passgenau!
Müssen aber eingetragen werden !!
Oder man lässt es drauf ankommen und fährt so rum...die Polizei hat andere Sorgen.
ich habs eintragen lassen. habe die silbernen genommen, der Kunststoff ist durchgefärbt und nach einer kurzen Politur mit Stahlfix, Lackreiniger und Politur sieht er aus wie lackiert.... befestigung an originalpunkten
Kurze Meldung
Die Passgenauigkeit der Hamann Teile ist wirklich super!
Nur am Frontspoiler musste ich oben an den Übergängen zum Kotflügel noch jeweils eine zusätzliche Schraube anbringen, weil die Spitzen des Spoilers durch das extreme Rausziehen meines Frontpanels etwas abstanden.
Micha
Micha
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
