fabilous
(S) Frontspoiler für Smart 450 vor Facelift
Suche einen Frontspoiler für meinen Smart 450 vor Facelift.
Starte hier einen Versuch günstig an so ein Teil zu kommen.
Brauche es nicht unbedingt aber schön wärs;-):)
Ich weiß auch das die ganzen Tunner so ein Teil haben, aber soviel wollte ich auch nicht ausgeben.
Vielleicht hat ja einer von euch so ein Teil im Keller und brauch es nicht mehr..
Gruß Dominik
also reden wir hier nicht
von einem orginalen? :)
@ fabilous
Habe mir gerade einen nigel nagel neuen Opera Design Frontspoiler von Harmann für 99 Euronen geholt. Ist doch preislich echt in Ordnung oder?
Die Trittbretter habe ich gleich mitbestellt, damit gingen die Versandkosten dann auch noch.
Micha
Micha
Hi Dominik
Von Hamann Motorsport!
Kanst Du auf der Homepage ansehen unter:
Hamann
Micha
Micha
Hier in diesem Beitrag sind Bilder, habe ich noch gefunden!
Opera Bilder
Micha
Micha
Hi Dominik
Die Sachen sind aus ABS, haben eine sehr gute Oberfläche (wenn sie schwarz bleiben sollen können sie bleiben wie sie sind, zum lackieren nur eben mit einem Pad anrauen, Halftvermittler und ab geht’s).
Befestigt werden die Teile an den original Befestigungspunkten (beim Frontspoiler in den meist vorhandenen Löchern von den kleinen Frontspoilerchen vom Diesel). Befestigungsmaterial und auch neue Klipse für die Schweller sind mit dabei.
Alles in allem machen die Sachen einen guten Eindruck. Über die Passgenauigkeit kann ich Dir Montag etwas berichten, werde die Teile heute noch provisorisch montieren(bevor lackiert wird) um kleine Ungenauigkeiten noch ausgleichen zu können.
Micha
Micha
Ich habe die Seitenschweller von Opera dran und bin sehr zufrieden. Sehr passgenau!
Müssen aber eingetragen werden !!
Oder man lässt es drauf ankommen und fährt so rum...die Polizei hat andere Sorgen.
ich habs eintragen lassen. habe die silbernen genommen, der Kunststoff ist durchgefärbt und nach einer kurzen Politur mit Stahlfix, Lackreiniger und Politur sieht er aus wie lackiert.... befestigung an originalpunkten
Kurze Meldung
Die Passgenauigkeit der Hamann Teile ist wirklich super!
Nur am Frontspoiler musste ich oben an den Übergängen zum Kotflügel noch jeweils eine zusätzliche Schraube anbringen, weil die Spitzen des Spoilers durch das extreme Rausziehen meines Frontpanels etwas abstanden.
Micha
Micha
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen. So am besten mit Solldruck/Ist druck, falls das möglich ist? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ausgelsesen mit allem was er mir dazu anzeigt, es ist nur dieser eine Fehler: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber ungefähr mit meinem Gefühl überein.   In beiden Videos fahre ich einen Berg hinauf so mit 70-80% Gas   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik (Aus irgendeinem Grund spielt es verschnellert ab): https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Hier fahre ich erst den Berg runter und dann wieder hinauf Bie 0:45 wende ich ca. Hier kann ich nicht genau sagen wann es passsiert aber es muss so ca. bei 1:10 sein (wenn der Recorder im Video 02:42 anzeigt) Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
