xxOrangexx
halb in voll automatik?
hallo
lohnt es sich Halbautomatik in vollautomatik umzurüsten würd ja ca 300€ kosten oder?
Smart fortwo 450
BJ: 2003
EZ: 2004
PS: 61
von "lohnen" kann bei deiner Fragestellung ja wohl nicht die Rede sein. So, wie du fragst, "lohnt" es sich nicht, da es (lt. deiner Aussage) 300 EUR kostet.
Aber jetzt zu deiner eigentlichen Frage:
Ich möchte das Soft-Touch nicht missen, obwohl ich auch noch Schaltwippenhabe.
Diese "Automatik"-Funktion ist schon sehr komfortabel.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
ich mein ob es sich lohnt zb. in bezug auf sprit verbrauch
Smart fortwo 450
BJ: 2003
EZ: 2004
PS: 61
Garantiert ned!
Auch wenn manche sich in die Tasche lügen, daß sie in Softouch weniger brauchen würde, ist genau das Gegenteil der Fall. Der Spritverbrauch bei Softouch ist normalerweise höher als beim manuellen Schalten.
Hängt natürlich auch immer von der Fahrweise ab.
Und wenn es eine Differenz beim Spritverbrauch gibt, kannst Du mit der nach dem Tanken vielleicht noch nen Lutscher kaufen. Wohl nicht mal dies.
Zu der Funktion: Ich habe ST nachrüsten lassen und erfreue mich vor allem im Stau und im dichten Statdverkehr ab der Möglichkeit. Sehr bequem, für mich hat es sich "gelohnt"
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Beim Brabus 450 ist Soft Touch in der Stadt unfahrbar, der bleibt bei Stadttempo (laut Tacho 60) immer schön beharlich im 4. Gang :evil:
wenn du weißt wie man ein auto spritsparend fährt, dann fährst manuell geschaltet IMMER sparsamer als automatisch, gerade beim smart.
abgesehn davon, daß die smartomatik n rechter schrott ist; wenn vor ner kreuzung vom gas gehst und schnell noch vor dem querverkehr reinwitschen willst, schaltet sie hoch, und dann verhungerst im 5.gang wenn von links der brummi kommt.
wenn der aber nett ist, schiebt er dich ein bissle, bis du nach ner gefühlten halben stunde endlich 3 gänge runtergeschaltet hast :)
nur noch manuell, am besten mit lenkradwippen, die du für die 300€ nachrüsten kannst ;-)
Alles wird gut!
    • Guten Morgen, nachdem ich vorne bei meinem 450 Bremsscheiben und Beläge erneuert habe , wird leider die Bremsscheibe etwas heiß - nicht dramatisch heiß,aber doch so daß ich den Finger nicht auf der Scheibe halten kann, weils nach kurzer Zeit weh tut. Also geschätzt ca. 70° C . Natürlich, ohne das ich vorher nennenswert gebremst hätte. Natürlich habe ich vorher alle Führungen etc. gereinigt, wenn ich den Sattel über die Beläge klappe, ist da auch kein Zwang sondern ausreichend Spiel zu den Belägen. Dann habe ich im nächsten Schritt noch den Kolben ausgebaut und überprüft, aber auch da war alles in Ordnung. Was kann es denn sein? Wenn ich das Auto an der Achse anhebe, merkt man , daß das Rad nicht frei dreht. Braucht mein Smart vielleicht neue BremsSchläuche?
