moritz_s
Kein Pollenfilter im Typ 450
heute wollte ich den Pollenfilter (meiner hat Klima) wechseln. Er hat im Kunststoffkasten keinen Filtereinsatz!! Ich habe den Smart neu gekauft. Hat das schon mal jemand gehört?
Danke und Grüße
Moritz
Hallo und willkommen im Forum! :)
Normalerweise sollte bei verbauter Klimaanlage ein Pollenfilter in dem Kasten verbaut sein.
Aber es wird jetzt schwerlich feststellbar sein, ob dieser schon ab Werk gefehlt hat oder irgendwann im Laufe der Zeit bei einer Inspektion entnommen und nicht wieder ersetzt wurde, was ja auch eine Möglichkeit wäre.
Mach Dir deswegen keinen Kopf, wenn Du willst, kannst Du ja einen einsetzen.
Von welchem Kasten reden wir?
In Fahrtrichtung Links sprich den Einsatz für die Frischluft oder in Fahrtrichtung rechts der Kasten?
Timo frag doch einfach Beifahrer oder Fahrer Seite? 8-)
hatte ich auch. Also zuerst keinen, als ich meinen Smart gebraucht gekauft hatte. Hab wahrscheinlich genauso dumm geguckt wie du. Einfach einen neuen eingebaut und gut is :-D
Beim Einbau muß man aber den korrekten Sitz des Filter sicher stellen, sonst hilft der gar nix!
Der Filter sitzt nämlich in Relation zum Gehäuse schräg drin, weil aus Richtung der Fahrerseite die Frischluft kommt.
Wenn derr Filter nicht richtig eingesetzt wird, dann streicht die Luft hinter dem Filter vorbei und der Filter nützt gar nix!
Auch auf diesen Bildern gut zu sehen.
Zur Erklärung:
Der 450 kam ab Werk (habe 2003 und 2004 je ein fabrikneues Auto angeschafft) immer ohne Pollenfilter. Dieser wurde dann gegen einwurf klingender Münze vom auslieferndem Smartcenter "nachgerüstet".
Emil
Emil
Hallo liebe Helferlein,
vielen Dank für die guten Tips.
Werde einen Filter einbauen.
Moritz
Hallo, bei meinem 2004er war der Filterkasten auch leer! Neues Filterelement eingebaut und alles war TOP! Tschüß Matthias
Matthias Stein
Moin...der Filter gehört laut meines pseudo SC´s zu den Extras und das gab es ab nem gewissen Baujahr nur gegen Aufpreis (bei meinem 2000er war das noch Serie) :roll:
greetz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 05.04.2010 um 17:23 Uhr ]
BenzinerSpritmonitor.de
Na super! Hab auch einen 450 der komisch müffelt! Erst dachte ich, das ist ein Raucherwagen, aber nix da. Finde auch, dass der Mief vom Boden kommt. OK, gleich mach ich mal den ollen Kasten auf und schau mal nach, ob da ein Filter eingebaut ist! Aber sonst ist der Wagen trocken...
Angaben ohne Gewähr und Rechtschreibprüfung!
    • Hallo zusammen, nach mehrmaligen Aufenthalten in verschiedensten Werkstätten wende ich mich jetzt an euch. :)   Modell: Smart 451 1.0 62kw cabrio bj. 09 (85.000km)   Ich habe das Auto nun schon seit über 3 Jahren und immer wieder taucht sporadisch derselbe Fehler auf: Beim Anhalten an Ampeln, Kreisverkehren etc. ruckelt er und fährt nicht mehr weiter. Vom Gefühl her exakt so, als würde man bei einem Schaltwagen die Kupplung nicht richtig treten und diesen abwürgen.  Ein Neustart des Wagens hilft nicht, was jedoch hilft: Motor aus, Schlüssel auf Zündung, 1-2x vom neutralen in anderen Gang schalten und wieder zurück, 1-2 Minuten warten und Motor starten. Nach diesem "Reset" fährt er ganz normal weiter, teilweise wochenlang ohne Probleme.  Dieser Fehler trat bereits das erste mal kurz nach dem Kauf auf bei ca. 60.000 km Laufleistung. Da es zweite Hand und gepflegt war, würde ich einen defekt am Getriebe ausschließen. Ein Tuning oder sonstige Modifizierung hat zu dem Zeitpunkt ebenfalls (noch) nicht stattgefunden    Was wurde bereits gemacht:   Aktuator auf Funktion geprüft (alles i.O.) Aktuator mehrfach neu angelernt Scans mit Hersteller-Software ohne konkretes Ergebnis  Aktuator ausgebaut und neu gefettet   Leider tritt der Fehler mal häufiger und mal sehr selten auf und ist nicht reproduzierbar. Daher folgende Hinweise als reine Spekulation oder ggf. Zufälle betrachten:   Tritt häufig bei regnerischem/kaltem Wetter und nach Schaltvorgängen in Kurven auf. Im Sommer trat es seltener auf.   Falls jemand Ideen hat, würde ich mich wirklich sehr freuen, da ich nun schon in mehreren Werkstätten war (auch bei Smart-Spezialisten) und mir oft zu einem neuen Getriebe geraten wurde (natürlich ohne Erfolgsgarantie), da sie sonst keine wirkliche Idee dazu hatten. Ich vermute hier eher ein Problem auf elektronischer Seite, wodurch der Aktuator nicht in den ersten Gang schalten kann.
