moritz_s
Kein Pollenfilter im Typ 450
heute wollte ich den Pollenfilter (meiner hat Klima) wechseln. Er hat im Kunststoffkasten keinen Filtereinsatz!! Ich habe den Smart neu gekauft. Hat das schon mal jemand gehört?
Danke und Grüße
Moritz
Hallo und willkommen im Forum! :)
Normalerweise sollte bei verbauter Klimaanlage ein Pollenfilter in dem Kasten verbaut sein.
Aber es wird jetzt schwerlich feststellbar sein, ob dieser schon ab Werk gefehlt hat oder irgendwann im Laufe der Zeit bei einer Inspektion entnommen und nicht wieder ersetzt wurde, was ja auch eine Möglichkeit wäre.
Mach Dir deswegen keinen Kopf, wenn Du willst, kannst Du ja einen einsetzen.
Von welchem Kasten reden wir?
In Fahrtrichtung Links sprich den Einsatz für die Frischluft oder in Fahrtrichtung rechts der Kasten?
Timo frag doch einfach Beifahrer oder Fahrer Seite? 8-)
hatte ich auch. Also zuerst keinen, als ich meinen Smart gebraucht gekauft hatte. Hab wahrscheinlich genauso dumm geguckt wie du. Einfach einen neuen eingebaut und gut is :-D
Beim Einbau muß man aber den korrekten Sitz des Filter sicher stellen, sonst hilft der gar nix!
Der Filter sitzt nämlich in Relation zum Gehäuse schräg drin, weil aus Richtung der Fahrerseite die Frischluft kommt.
Wenn derr Filter nicht richtig eingesetzt wird, dann streicht die Luft hinter dem Filter vorbei und der Filter nützt gar nix!
Auch auf diesen Bildern gut zu sehen.
Zur Erklärung:
Der 450 kam ab Werk (habe 2003 und 2004 je ein fabrikneues Auto angeschafft) immer ohne Pollenfilter. Dieser wurde dann gegen einwurf klingender Münze vom auslieferndem Smartcenter "nachgerüstet".
Emil
Emil
Hallo liebe Helferlein,
vielen Dank für die guten Tips.
Werde einen Filter einbauen.
Moritz
Hallo, bei meinem 2004er war der Filterkasten auch leer! Neues Filterelement eingebaut und alles war TOP! Tschüß Matthias
Matthias Stein
Moin...der Filter gehört laut meines pseudo SC´s zu den Extras und das gab es ab nem gewissen Baujahr nur gegen Aufpreis (bei meinem 2000er war das noch Serie) :roll:
greetz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 05.04.2010 um 17:23 Uhr ]
BenzinerSpritmonitor.de
Na super! Hab auch einen 450 der komisch müffelt! Erst dachte ich, das ist ein Raucherwagen, aber nix da. Finde auch, dass der Mief vom Boden kommt. OK, gleich mach ich mal den ollen Kasten auf und schau mal nach, ob da ein Filter eingebaut ist! Aber sonst ist der Wagen trocken...
Angaben ohne Gewähr und Rechtschreibprüfung!
    • Ok, das mache ich gerne, denn wenn jemand einfach zu faul ist, nach Informationen hier im Forum zu suchen, dann braucht er meine auch nicht! Diese Information ist hier im Forum einige Male zu finden. Was meinst Du eigentlich, wo mein Wissen her kommt? Ich habe, als ich vom Smart noch keine Ahnung hatte, viel hier im Forum gelesen!  Und genau das würde ich Dir auch raten! 😉
