derBerner
    8
  • Wohnort
    CH-3144 Gasel BE, Schweiz
  • Kennzeichen
    BE-413563
  • Interessen
    Smart Roadster instandhalten, pflegen und fahren / Motorsport / Reisen
  • Beruf
    Technischer Angestellter
Letzte Besucher des Profils
2.999 Profilaufrufe
  1. Mit welchem Diagnose Tool hast Du denn diese Fehler ausgelesen?
  2. Wenn die Paddels wieder schalten und die Hupe das tut was sie soll, dann ist diese Baustelle erstmal erledigt. Jetzt noch die Kalibrierung und dann solltest Du Ruhe haben. Die Kontakte am Lenkrad hatte ich auch behandelt, aber wenn es jetzt schon gut ist, brauchst Du es nicht unbedingt sofort nachholen.
  3. Ich benutze es beruftlich in der Elektronik schon seit zig Jahren. Für den privaten Bereich reichen die 200ml Flaschen. Die bekommt man über Amazon und die reichen jahrelang.
  4. Das Kontaktspray hat Substanzen drin, welche Korrosion und Verunreinigungen ablösen sollen. Ob es jetzt Säuren sind oder basische Komponenten sind, kann ich jetzt nicht sagen. Die Sprühwäschen entfernt danach die Ablösungen und neutralisiert das restliche Reinigungsspray.
  5. Wow, Kapstadt, wenn es das Kapstadt in South Africa ist, dann bist Du schon ein Stückchen weit weg. 😉 Die Fehler werden bei der Kalibrierung dann auch automatisch gelöscht. Somit sollte Deine Kombiinstrument danach auch wieder ohne Fehlermeldungen sein. Wenn es Bosch-Service-Stationen bei Dir hat, dann sollten die auch ein Gutmann Diagnose Tool haben. Damit kann man die Kalibrierung auchbdurchführen. Ansonsten bleibt nur eine Fahrt zu Mercedes die machen das dann mit der Xentry/Star Diagnose. Melde Dich dann wenn alles erledigt ist.
  6. Hallo Holger Ja, das Lenkrad muss neu kalibriert werden. Das geht mit der Star Diagnose aber das kann man auch mit einer Gutmann machen. Lass mal auch die Spur vermessen und wenn nötig einstellen.
  7. Hallo Ghostimaster
    Betreff: SAMMELTHREAD WER HILFT WO MIT EINER STARDIAGNOSE
    Ich würde mich für die Schweiz gern anbieten.
    Vorhanden sind eine SD C4 mit Xentry und auch eine Delphi DS150.
    Ich habe bereits einige Jahre Erfahrung damit und helfe meinen Smart-Freunden hier in der Umgebung wenn es notwendig wird.
    Sonnige Grüsse aus Bern.
    1. Ghostimaster
      Ghostimaster
      Klar kann ich eintragen, hast du eine PLZ die ich noch nehmen kann, oder nur Bern?
    2. Ghostimaster
      Ghostimaster
      ist eingetragen. 😁
    3. derBerner
      derBerner
      Herzlichen Dank. Postleitzahl wäre CH-3144, wenn es noch wichtig ist.
  8. Beim Schlüsselanlernen mit der Delphi, vor allem wenn man es nicht regelmässig macht, sollte man sich die Schritte als PDF generieren und ausdrucken und die Schritte dementsprechend abarbeiten. Sehr wichtig ist es, den Programmierungsprozess mit dem Einschalten der Zündung abschliesen!
  9. Ich hatte das Problem auch. Bevor Du jetzt das Kombiinstrument auseinanderbaust, schau Dir die Steckverbindung im Fussraum fahrerseitig links an. Besorge Dir Kontaktspray sowie die Sprühwäsche und sprühe den schwarzen Stecker und die weisse Kupplung mit Kontaktspray ein und lass es 10 Min. einwirken. Dann reinigst Du beide mit der Sprühwäsche und steckst diese wieder zusammen. Danach sollten die Wippen wieder funktionieren.
