Alex86
64 -
Alle erstellten Inhalte von Alex86
Hallo Seit kurzen schaltet mein Smartie holprig. Wenn der Gang eingelegt ist/wurde gibt es einen kleinen Ruck, wenn der Smart wieder einkuppelt. Zudem gibt es manchmal einen dumpfen Schlag wenn der Smart runter schaltet. Habe jetzt schon mal gehört, dass man das Getriebe bzw. den Aktuator/Stellmotor einstellen lassen kann mittels einer neuen Software?! Vllt kann mir ja wer helfen oder einen Rat haben. Lg Alex
Hey Habe es eig schon gut sauber gemacht. Ich glaube, dass es minimal verschlissen ist und deswegen Luft durch geht. Naja, werde es eh still legen und dann ist es ja eig egal. Trozdem Danke Lg
Hallo zusammen, habe heute mein AGR ausgebaut um es zu reinigen. Muss das AGR komplett dicht sein, wenn man dort hinein pustet, wo auch die Abgase hinein gehen. Weil bei meinem geht minimal Luft durch 🤷♂️ Lg Alex [ Diese Nachricht wurde editiert von Alex86 am 04.09.2017 um 18:01 Uhr ]
könnte von mir sein deine Aussage hehe lg
Danke Ahnungslos ich verstehe das auch nie warum die im sc so sind. Ich hatte übrigens nicht nur mit dem sc Probleme, manch eine Werkstatt hat meinen smarti auch ganz schön vergewaltigt, naja. Vielen Dank für deine schnelle Antwort dann werde ich mich mal ran machen wenn das Wetter wieder besser ist. Schönen Sonntag noch lg alex
Hallo zusammen ich weiß das Thema wurde schon oft besprochen. Leider finde ich aber keine genau Anleitung wie jetzt genau der Riemen gespannt wird. Die Spannschraube wird gelöst, ja Wir dann mit Hebelkraft die Lichtmaschine gespannt oder wie bekomme ich die Spannkraft auf den Riemen? Würde mich sehr freuen wenn mir wer kurz einen kleinen Satz dazu schreiben kann. LG Alex
Dacht ich mir.. schade trotzdem dankeee
Hallo zusammen, wollte mal nachfragen, ob man den Kupplungsverschleiß prüfen kann? (Smart 450 CDI) LG Alex
Hallo zusammen wisst ihr ab welcher min^-1 das AGR auf geht bzw offen ist und wann zu? Lg Alex
Diese Antwort verstehe ich nicht :-?
Ich weiß ihr erklärt mich nun für bekloppt , aber wollte paar Roststellen überlackieren und dies mit der gleichen Farbe. Habt ihr da ne Ahnung was das für ein Lacknummer ist? Lg Alex
Danke CDL soch Antworten wünscht man sich, leider ist es eher seltener ;-) Vielen Dank für die Info Lg
Dee Computer vom Händler spuckte drei Öle raus. Habe nun ein ATF öl genommen hoffe das ist okay win 75w90 gl5 zeigte er garnicht an ?!
Hallo zusammen, habe ein wenig hier nachgelesen welches getriebeöl man nun nehmen soll. ATF oder ein SAE Fahre ein 450 CDI Bj.2006 Welches Öl würdet ihr empfehlen? LG
ah kay da werd ich mal gucken Hab se alle nachgeguckt und mit ner Stange geprüft also die sind top Hab auch bei Lastwechsel gar keine Probleme und Motor sitzt auch stramm drin ;-) Aber Rohre könte gut sein von dem Geräusch her da werde ich direkt mal gucken danke dir
Konnte das Geräusch weiter eingrenzen. Es ist direkt unter dem Beifahrersitz, da schlägt es wenn man anfährt durch die Motorvibrationen. Weiß jemand was unter dem Beifahrersitz lose sein könnnte? Lg
Hallo zusammen habe ein sehr starkes vibrierendes Geräusch wenn ich lamgsam anfahre. Es kommt von der Beifahrerseite; Beifahresitz. Es taucht auch auf, wenn man über Unebenheiten fährt Motorlager geprüft - sind okay Sitz hatte ich schon ausgebaut-trotzdem taucht es auf Unterboden - ist fest Schacht LLk - ist fest Hat wer hier einen Tipp für mich ? LG Alex
Hallo Jonny Kannst du ruhig kaufen. Dinge die vor dem Kauf beachtet werden sollten: - LLK durchgescheuert...Ölaustritt? - Federn vorne...ganz ? - Ölaustritt....generell zu sehen ? ( Hinten einfach drunter legen) Steuerkette hat er ja, sie ist aber jedoch sehr robust. Wenn er gut fährt, kannst du zuschlagen LG
Boar super vielen vielen Dank für eure Antworten ;-) Dann werde ich nun so weit fahren, bis die Kupplung sein Geist aufgibt. Lg
@Salzfisch sag mal weißt du warum die im 6ten Gang anfängt zu rutschen? Ist den Nm vom 1-2 nicht am größten?
Halle zusammen wollte mir nun das Polenteil zulegen AGR Simulation. Leider ist der Stecker nicht dabei bzw. Stecker ( Mänchen) Wisst ihr woher ich diesen Stecker bekomme damit die das mit den Kabeln vom Polenteil verlöten kann? Lg Alex
Ne er hat sich noch nicht gemeldet:( Aber was ralf-whv ragte ist nicht schlecht. Warum is bei diesem Polenteil eine Steckscheibe dabei? Das AGR ist ja tot gelegt ?!
