fk90
225 -
Alle erstellten Inhalte von fk90
Hallo, suche für meinen 2007er Coupe mit Panoramadach einen intakten Panelsatz. Farbvorstellung wäre silber oder weiss, aber es können auch gerne andere Farbpanels angeboten werden. Angebote gerne per PN. Da die Teile schlecht versendet werden können wäre es sinnvoll wenn die Entfernung nicht zu weit von 53879 wäre. Gruss
Lenkradschaltung bzw Schaltwippen nachrüsten 451
fk90 antwortete auf mercedes-benz-ponton's Thema in SMARTe Technik
Welche Paddels braucht der 07er Passion mit 2 Speichenlenkrad genau: A4512700058 Oder 451 270 00 58 64 C22A 451 270 00 58 C22A ? Gruss -
Hallo, da der Thread schon sehr alt ist und der Ersteller ne Zeit nicht mehr hier war, falls jemand noch die Einbauanleitung hatte, wäre ich dankbar dafür!? Gruss -
Du hast mir auch schon öfters bei meinem 450 geholfen, manchmal einfach breim Thread lesen👍👍👍
Hallo, also Ladedrucksensor wurde erneuert, sowie der Turbo, da der ja einen bekannten leichten Riss hatte, wie bereits erwâhnt. Bisher trat der Fehler nicht mehr auf. Danke an fast alle 😁 und Gruss
Hat funktioniert, ich Danke dir vielmals. Du hilfst immer..... Gruss
Hallo, vielen Dank Ahnungslos, ja der Pin ist frei, dann leg ich da die Masse drauf. Vielen Dank! Gruss
Hallo, habe mir in meinen 2007er 451er das org. Highline Navi verbaut. Natürlich die Pin Belegung mittels Adapterstecker angepasst und die beschriebenen Leitungen angepasst: Radio Pin 4 auf Smart Pin 4 Radio Pin 5 auf Smart Pin 5 Radio Pin 6 auf Smart Pin 1 Radio Pin 7 auf Smart Pin 3 Radio Pin 8 auf Smart Pin 8 Der kleine gelbe Stecker wurde ebenfalls wieder eingesteckt. Jedoch kommt beim Versuch einer DVD oder ein Bild anzuschauen immer die Fehlermeldung "..... Aus Sicherheitsgründen während der Fahrt keine Wiedergabe möglich...". Auch wenn Zündung aus ist, der Wagen natürlich steht Kann mir jemand einen Tipp geben, Gal Signal sollte doch auf dem gelben Stecker anliegen? Gruss
Smart 451 Bosch High Line Radio Navigation System
fk90 antwortete auf dflyer123's Thema in Biete / Suche / Tausche
Danke nochmals für den Link, aber immer noch vergriffen -
Ok, danke. Rahmen ist aber vergriffen. -
Smartmodz finde ich über google nicht -
Irgendein ein Biilligkomplettset für 30 euro. Ich schaue mal, Danke. Gruss -
Hallo, das habe ich mir auch schon geadcht, den Rahmen macht das aber nicht hübscher. Muss doch auch was passendes geben, hast du nix Orginales? Gruss -
Hallo, ich hab den clone auch. Kann aber beim smart nix damit auslesen, kriege keine Fehler angezeigt, auch Aktuator anlernen funkt. nicht bei meinem 2007er 451 nicht? Beim meinem Chrysler 2007er 300C bekomme ich Fehler angezeigt und Werte. Gruss
Hallo, so wollte heute mein Bosch Highline in meinen 2007er Smart einbauen. Soweit alles gut. Leider fährt das Radio, das Display nicht mehr vollstândig ein/zu, da es an den kleinen Rahmen, direkt ums Radio hängen bleibt. Rajmen und Stecker etc. hatte ich im Set bei ebay gekauft und gehen jetzt Retoure. Kann mir jemand eine Adresse für einen vernünftigen Rahmen nennen, mit dem das Radio funktioniert?! Gruss -
Danke. Fehler wird im neuen Jahr mit Star Diagnose ausgelesen, mal gucken was damit als Fehler erscheint. Hatte zuvor auch damit direkt den Fehler Taktventil anstehen. Outliner- wahrscheinlich hast du recht. Werde weiter berichten! Danke
Danke, hattest recht. Das hat nicht mehr geschaltet. Hat nach Wechsel nun wieder gezogen, besser/ früher bzw. behaupt die Gânge hoch geschaltet. Jedoch jetzt ab und zu Fehler 0235 mit gleichem Text, diesen kann man jedoch lôschen, danach zieht er wieder bis zum nâchsten mal mit dem Fehler. Gruss
Sorry, möchtest du mir jetzt sagen das du mehr Ahnung wie der Tüv Süd hat der alles abgenommen hat? Ich habe nicht gesagt das die Eintragung unzulässig ist. Die werden schon wissen was sie tuen und eintragen. Jungs, vergesst es einfach, habe wirklich keine Lust darüber zu streiten! Thread kann geschlossen werden! Gruss
Also, es wurde mir so eingetragen. Habe demletzt am Motorrad auch mehrere Änderungen Eintragen lassen. Sowie im Frühjahr an meinem Crossfire Spurplatten trotz Tieferlegung eintragen lassen, immer ohne Probleme. Arbeite nicht beim Tüv und habe auch weiter keine Ahnung davon. Hauptsache eingetragen🤗
Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen." Es ist schon alles eingetragen! Es ist nur gesondert zu beurteilen. Federn und Räder wurden ohne Beanstandung eingetragen.
Sorry, meinte ICW
Danke, es geht hier wirklich nur um die Suche nach Distanzscheiben von Herstellern mit 19.3 Gutachten, welche expezit keine Rad Reifenkombi drin stehen haben in 10mm bis max. 15mm pro Seite. Natürlich nicht ohne Felgenkranzaufnahme, also den Ring, der die Felge zentriert. Danke
Ist ja auch kein wunder die brabus stehen ja auch mit der 225/ 35 in jedem Gutachten für die Spurplatten. Meine Grösse aber nicht, wie hier schon mehrmals geschrieben.
