Timo
    28.002
  1. Quote: Am 15.02.2006 um 11:32 Uhr hat Rici geschrieben: aber warum? das interesiert mich... eine erklärung wäre da ganz hilfreich, auch wenn es dir vieleicht klar ist warum, ich weiß es nicht... meiner meinung nach wäre es egal ob ich hinten neue 175er drauf mache oder die alten 175er... wenn es eine einfache eklärung gibt warum nicht dann sag sie mir doch bitte ;-) Quote: Am 15.02.2006 um 10:28 Uhr hat Timo geschrieben: Weil die Felge vorne zu schmal ist für 175er Reifen. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  2. Geht nicht ohne das du dir 4 neue Felgen kaufst. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  3. Timo
    Bernd das Brot
    Lasst das Brot aber nicht zu hart werden denn sonst krümmelt es das Bett voll! 8-) ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  4. Weil es keine passenden Serienfelgen gibt die vorne mit 175er passen ausser du besorgst dir einen Satz Corelinefelgen mit 175er vorne 195er hinten. :) ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  5. Weil die Felge vorne zu schmal ist für 175er Reifen. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  6. Erstmal brauchst neue 4 Felgen den auf die Serienfelgen passen keine 175er vorne drauf. :) ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  7. Timo
    Birne Bremslicht
    Sind an der Seite noch mit Nasen eingerastet. Vorsichtig zu dir hinziehen und dann nach aussen. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  8. Bei dir wird wohl der Schleifring gebrochen sein und den gibt es wirklich nicht einzeln sondern nur in Verbindung mit einem neuem Lenkrad. :( Alternativ ein gebrauchtes und vollständiges Lenkrad über Ebay kaufen und umbauen/umbauen lassen. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  9. Quote: Am 14.02.2006 um 17:05 Uhr hat Mirco-Smart geschrieben: @Timo: Aber die Lichthupe ist Nötigung! Besonders wenn es bei 200km/h passiert und der angeblinkte nicht weg kann! So einer gehört bestraft. Sollte er sich einfach auflösen? Mirco wie gesagt kurzes Anblinken und auch das kurze Anhupen ist erlaubt egal bei welchen Tempo nur das Daueranblinken und Dauerhupen ist verboten :) ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  10. Bischen viel! Beim Cabrio sind 215er ohne Verbreiterung und Vitamin B bei der Abnahme das Maximum. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  11. Kurzes Anblinken ist erlaubt nur Daueranblinken ist nötigung. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  12. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  13. Timo
    Mehr PS beim 42 CDI
    Quote: Am 14.02.2006 um 14:37 Uhr hat Rici geschrieben: 1. welche PS wert ist am besten also sollte ich nehmen in hinsicht auf verbrauch und haltbarkeit, möchte meine kugel noch nen ganzen stück fahren, sie hat jetzt ca. 28500 km weg und bevor ich mir was neues hole (in 2 - 3 jahren) werden mind. nochmal so viel dazu kommen, eher mehr Man murmelt was von max. 55PS 2. ich fahre allgemein sehr sprit sparend (also schnell hochschalten) aber manchmal ist der fuss so schwer und man drückt schonmal drauf und fährt etwas hochturig dann sollte es minimal weniger werden 3. hast du dich da verschrieben? 5 sek, standart brauch sie ja so 17 glaube ich... Nö standard ist um die 20sec.:-D 4. also versicherung fragen... Jepp 5. Preis ungefär? Kommt drauf an was alles gemacht werden soll deswegen reine Software ab 150€ 8. brauch ich tacho umbau? fahre eh sehr selten autobahn und ansonsten somit nur 100 Wenn du alles mit TÜV und Versicherungsschutz haben willst JA ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  14. Timo
    Mehr PS beim 42 CDI
    Quote: Am 14.02.2006 um 13:49 Uhr hat Rici geschrieben: Ich hab das 2002er model vom 42 CDI, und mich würde eine leistungssteigerung interessieren und ich habe dazu ein paar fragen: 1. Wieviel PS hat er danach (habe irgendwo etwas von 65 gelesen) Alles zwischen 47 und 68PS ist möglich 2. Wie sehr steigt der verbrauch an? bei gleicher Fahrweise gleich oder etwas weniger 3. wie ändern sich die werte (also beschleunigung von 0-100) so 5sek. bei maximaler Leistung sollten es sein 4. Wird die versicherung oder steuern dadurch teurer? Abhängig von der Versicherunggesellschaft und Nein keine Steuererhöhung 5. ich muss das vom tüv eintragen lassen? Ja8-) 6. Altert der Motor bzw. turbo dadurch schneller, also geht eher kaputt? Hängt von der Fahrweise bzw. von der gewählten Leistungsstufe ab 7. was wird dabei genau gemacht (motor/turbo) Motor Software, beim Turbo wird ab 60PS die Turbostange verdereht um zu verhindern das der Ladedruck zu hoch wird und dadurch in den Notlauf geht 8. Welche kosten kommen ca. insgesamt auf mich zu? reine Software gibt es ab 150€ dann allerdings ohne Tachoumbau und Gutachten zum eintragen 9. muss ich dabei noch etwas beachten? Ja nicht immer das Maximum ist das beste ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  15. Timo
    Nie 3 Eier...
    Also bei 120 auf der BAB sollte schon das 3. Ei angehen denn das tut es selbst bei meinem Trekker bei -7Grad. Also Thermostat wechseln und gut ist. :) ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  16. Quote: Am 14.02.2006 um 11:25 Uhr hat MrDiesel geschrieben: siehe meinen Beitrag von oben Und genau das geht laut SC nicht bei den alten Brabuslenkern. :( ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  17. Also angeschlossen werden muss das Kabel an einem Pin am Kombiinstrument nur welcher kann ich dir leider nicht sagen 8-) ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  18. Quote: Am 14.02.2006 um 11:05 Uhr hat cs-tuning geschrieben: Quote: Am 14.02.2006 um 10:59 Uhr hat Timo geschrieben: Also mein altes Brabuslenkrad steht auch eine raste nach links schief, leider kann man daran nix ändern den das Lenkrad passt nur in einer Stellung. :( ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058 Hi, logisch kann man das Ändern, einfach die Spur einstellen, dann ist gerade.Bei jedem. Gruss Thomas ----------------- Nur komisch das es mit dem alten Gummilenkrad gerade war. :( Die Reifen laufen aber nicht einseitig ab was doch eigentlich sein müsste wenn die Spur verstellt ist oder. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  19. Also mein altes Brabuslenkrad steht auch eine raste nach links schief, leider kann man daran nix ändern den das Lenkrad passt nur in einer Stellung. :( ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  20. Den Fühler und den Kabelsatz mehr nicht. :) ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  21. Timo
    Einfahren?
    Na wenn er richtig warm ist kannste ja mal kurz die 140 anschnüffeln ansonsten bleib in dem Bereich von 110-120km/h. :) ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  22. Timo
    Rückrufaktion Cabrio´03
    Aber sagen wir mal so du hast ja nicht die komplette Aktion bekommen, bei dir fehlt ja das größere Ritzel sowie die neuen Antriebsseile. :( Wenn das doch noch gemacht wird bestehe darauf das der Übergang Verdeck -> Dachholme eingestellt wird sonst klappt es später wieder nicht. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  23. Timo
    Ruf doch mal im SC Essen an und schildere den Fall ich denke dort wird dir geholfen. :) ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  24. Auf nen vollen Tank! :-D :roll: ;-) Kannst wie mit jedem anderen Auto über die Bahn fahren was sollte man den sonst groß beachten, höchstens beim tanken nicht den Motor sofort ausstellen sondern kurz im Leerlauf "abkühlen" lassen. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
  25. Timo
    Könnte sein das was abgebrochen ist und den Microschalter blockiert, nicht damit abspeisen lassen das du ein neues Verdeck brauchen könntest. Bei weiteren Problemen kontaktiere den User Micke der hilft dir da schnell und günstig weiter. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
