28.002 -
Also bei mir leuchten alle 4 Lampen wenn ich Fernlicht anmache und wenn ich das TFL aus habe und betätige die Lichthupe geht das Fernlicht und Abblendlicht an. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Shit den Leitungssatz übernimmt die Versicherung nicht. :evil: Kostenpunkt 190€ mit Einbau! :cry: Hoffe das dann der Fehler wech ist. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Quote: Am 11.12.2006 um 09:58 Uhr hat iidollarii geschrieben: coming home funzt nur, wenn vorher das ablendlicht an war. wenn man also mit deaktiviertem TFL im hellen heimkommt und morgend coming home schalten will, geht das nicht, steht zumindest so in der anleitung Weiß ich ich doch geht aber trotzdem nicht nicht! :) ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Das "Problem" hab ich auch. Kein Coming Home ohne aktiviertes Tagfahrlicht. Hab auch alles durchprobiert funzt nicht.Ist auch bei mir nicht weiter tragisch da ich TFL dauernd aktiviert habe. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Quote: Am 10.12.2006 um 17:51 Uhr hat iidollarii geschrieben: ich bekomme die Tage einen gebrauchten Endtopf von einem Brabus smart. Einen Endschalldämpfer von einem richtigen 2nd Generation Brabus Smart?? Wenn dem so ist dürfte der bei dir nicht passen weil der Brabus einen Turbo mit größrem Flansch hat. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Quote: Am 10.12.2006 um 16:40 Uhr hat kuebel_181 geschrieben: Was hast du denn eigentlich für´n Fernglas.......woher weißt du das mit dem Dachfenster :-D Ach hab auf dem Mond nen Spiegel montiert da guck ich dann rein :roll: :roll: :roll: :roll: ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Kuebel schrei nicht so aus deinem Dachfenster das höre ich bis hier hin! :-D ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Auspuff kriegste neu bei Ebay für knappe 150€. Riss im Krümmer und kein Leistungsabfall, fahr ihn weiter bis er keine Leistung mehr hat und dann gehst hier zu den Profis die bauen dir nen neuen Turbo für knappe 600€ incl. einbau rein. :) ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Kugel hab ich bei mir lasse sie doch nicht alleine in einer anderen Stadt stehen!:o Die Werkstatt wird Montag den Leitunssatz bestellen und dann weiß ich mehr wenn der in der kommenden Woche eingebaut wird.Hoffe damit ist es erledigt. :( ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Inge der Bereich des Sensors ist nicht erwärmt es wird lediglich die Bremsscheibe warm nichtmal die Felge. So wie ich es gesehen hab kann man den Sensor nicht verstellen, er wird in ein Loch gesteckt :-D 8-) und dann mit einer Schraube dort fixiert.. Ihr meint also auch sollte erstmal den Kabelsatz für 40€ Zuzahlung erneuern lassen? Was denn an der Theorie drann wenn das ABS Steuergerät defekt wäre dann dürfte doch von den 3 anderen Sensoren auch kein Signal kommen bzw. die Kommunikation Tester -> ABS Steuergerät nicht funktionieren. Mit den 1,35km/h im Stillstand hab ich schonmal im Forum gelesen und in der Werkstatt wurde das auch nicht näher erwähnt deshalb gehe ich davon aus das es normal ist(Hauptsache alle 4 Werte sind gleich) ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058 ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058 [ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 09.12.2006 um 12:07 Uhr ]
Quote: Am 09.12.2006 um 11:03 Uhr hat DirtyOlli geschrieben: Warum hat die Werkstatt nichtmal den Tester angeschlossen und den Messwerteblock bei drehenden Rädern ausgelesen? Dann sieht man doch, welche Räder was bei Drehung an das Steuergerät liefern. Und wenn dann eine Seite eine falsche Geschwindigkeit liefert würde ich erstmal den Sensor erneuern (und schauen, ob der Abstand passt bzw. der Sensorkranz i.O. ist). Hi Olli die Werksatt hat den Tester angeschlossen die sich drehenden Räder VL, HL und HR liefern ein Signal, bei Stillstand zeigen sie alle irgendwas von 1,35km/h an. VR ,wo jetzt garkeine keine Werte (nur die 1,35km/h) mehr angezeigt werden, waren davor unterschiede bis zu 15km/h gemessen worden. Der Sensorkranz VR ist laut denen OK(Bremsscheibe wurde demontiert). Wie mißt man den Abstand Sensor -> Sensorkranz, bzw. was kann sich dort verstellen?????? :-? ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Quote: Am 09.12.2006 um 08:18 Uhr hat Ingenieur geschrieben: Wackelkontakt..typischerweise am Stecker... Inge meinste auch dann erstmal den Kabelsatz tauschen lassen? Würde mich dann lediglich 40€ Zuzahlung kosten... :) @ Blade sehe ich auch so wenns Steuergerät defekt wäre dürfte die Kommunikation zwischen Tester und diesem ja auch nicht laufen,oder?? :-? ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Vorgestern zeigte der Sensor vorne rechts falsche Werte an, zeitweise ca. 15km/h zuviel dann wieder alles richtig. Gestern war er dann ganz tot. Hilft euch das vieleicht noch weiter?? :( ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Quote: Am 08.12.2006 um 20:24 Uhr hat Marks004 geschrieben: Hallo, ich hab auf die Original Felgen die 145er aufziehen lassen. Ich glaube nicht das es unterschiedliche Felgen gibt. Doch für die Vorderachse gibt einmal 3 1/2x15 (135er) und 4x15(145er). ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Quote: Am 08.12.2006 um 22:58 Uhr hat kurztest geschrieben: Stecker des Sensors abziehen Soweit mir gesagt wurde kann man den Sensor nicht vom Kabel abziehen da es vom Rad aus bis zum Steuergerät ein durchgehendes Kabel ist. :( ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Ja was nun?? ABS Steuergerät oder nur der Kabelbaum. Macht mal eben einen Unterschied von knappen 500€ bei der Zuzahlung! 8-) ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Quote: Am 08.12.2006 um 16:26 Uhr hat madtux geschrieben: also.. ihr könnt die hörnchen haben, ich nehm das, was sich da grade so laziv aus dem smartie windet.... Sieht so aus als wäre das mal ein Mann gewesen....................... :-D ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Quote: Am 08.12.2006 um 20:17 Uhr hat roadsterdriver geschrieben: und mal einfach den sensor oder zuleitung von links nach rechts tauschen.... Gibts nen kleines Problem ;-) Die Sensoren hängen am ABS Kabelbaum und man kann sie davon nicht lösen. Von links nach rechts tauschen dafür isses Kabel bissl zu kurz! ;-) ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Die anderen 3 Zeigen bei stehenden Rädern irgendwas von 1,35km/h an, wenn man sie dreht geht die gemessene Geschwindigkeit hoch, nur vorne rechts bleibts bei 1,35km/h ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
145er gehen beim Diesel auch allerdings mit anderen Felgen. Lediglich die Schlüsselnummer im Fahrzeugschein muss wegen dem Steuervorteil (schon längst Geschichte:-D) geändert werden. Selber fahre vorne 195er und 215er hinten. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Soweit ich weiß passt das Lenkrad nur in einer Stellung. Mein Lenkrad steht auch minimal nach links und das auch noch nach einer Achsvermessung. ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Puh Anschlußgarantie übernimmt den Tausch des ABS Steuergerätes und das ABS Modul. Kostenpunkt etwas über 1000€ + Lohn, Eigenanteil immernoch 550€ :cry: :cry: Da fällt dieses Jahr Weihnachten wohl flach. :evil: ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Quote: Am 08.12.2006 um 10:28 Uhr hat steve55 geschrieben: Warum wurde nicht mal der Kabelbaum vom Steuergerät zu den Sensoren durchgemessen? Wurde doch, hab vieleicht etwas umständlich ausgedrückt8-) Quote: (1,5 - 1,8 KOhm soll -> gemessen wurden 1,65 ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
So das Radlager mit dem ABS Zahnkranz ist nicht beschädigt folglich wurde es nicht getauscht. Das einzigste was nun neu ist das vorne rechts absolut kein Drehzahlsignal mehr anliegt. Der dicke Stecker am ABS Modul hat auch keine Korrosion und der Sensor am Rad hat den vorgeschriebenen Wiederstandswert(1,5 - 1,8 KOhm soll gemessen wurden 1,65). Was kann es nun noch sein?? Jetzt soll auf Anschlußgarantie der ABS Kabelbaum, samt beiden Sensoren, an der VA und evtl. das ABS Modul getaucht werden weil dort doch noch der Fehler sein könnte. :( ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
Wars Windig????? :-D ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058
