28.002 -
Ich hab ne Dichtscheibe seit gestern rumliegen wenn du mir einen Umschlag mit Porto und Rückadresse schickst kannste die haben. :) -----------------
I am Legend AVP 2 -----------------
Ja ist bekannt. Betätige mal die Verstellung und klopfe sanft auf den Scheinwerfer. 8-) -----------------
Quote: Am 30.05.2008 um 19:18 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: @timo deine lampen waren schon mal 1 1/2 jahre aus. Musste mir das jetzt wieder aufs Auge drücken :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: Aber hab ja noch 6 1/2 Monate Garantie auf das ABS Modul und hoffe wenn es nochmal kaputt geht es wenigstens etwas Kulanz drauf gibt. Was mir noch aufgefallen das neue Steuergerät reagiert viel früher mit Bremsregelungen als das alte. Die alte Bremsflüssigkeit sah irgendwie milchig aus :o :o Würde sagen das deutet irgendwie nach Wasser hin :( -----------------
So Modul getauscht. Lampen aus und bleiben aus. Wegen den Vibrationen war ich nochmal beim Reifenhändler wo ich die dieses Jahr gekauft habe und laut Wuchtmaschine haben bei keine Unwucht allerdings hat der Reifen, auch komischerweise auch vorne rechts, einen Höhenschlag. Wurde eine neuer bestellt und wird nächsten Samstag montiert. :) -----------------
Nene das ganze Modul wurde getauscht danach entlüftet und die einzelnen ABS Ventile nach der Entlüftung nochmal angesteuert um die ganze Luft aus dem System zu bekommen. -----------------
Also am alten Steuergerät (hatte ich mitbekommen) war eine Schraube komplett verrostet und war nicht zu lösen (wollte mal sehen wie es von innen aussieht8-)) Falsche Version???? Wo du es jetzt erwähnst auf dem Karton stand ABS/ESP Steuergerät hab aber nur Trust+, aber wenn es falsch wäre warum hat es 1 1/2Jahre funktioniert?? -----------------
Nein alle Zuleitungen wurden kontrolliert und Signale mit den richtigen Werten liegen bis zum Ende des Kabelbaums am Steuergerät an trotzdem wird der Fehler ausgegeben, folglich müsste der Fehler ja im Steuergerät liegen. Ich würde gerne nur wissen warum es schon wieder kaputt sein könnte weil von aussen hat man ja drauf keine Einwirkung. :-? -----------------
Die Bremsscheiben sind schon seit 2 Jahren drauf! ;-) Sorry hatte ich vergessen zu erwähnen! 8-) -----------------
Dito meiner knarzt auch :roll: -----------------
Scheiben wurden im SC getauscht lediglich dort wo die Felge auf der Radnabe sitzt ist minimal Kuperpaste drauf um ein anbacken zu verhindern. -----------------
Wurde beim erstenmal alles gemacht denn dazu muss ja die Bremsscheibe runter. ;-) -----------------
Also ich hatte ihn letztens noch an der VA hoch da war kein Spiel am Rad feststellbar. :( -----------------
Wurde alles gemacht selbst die Sensoren wurden damals samt Kabelbaum getauscht. :-? -----------------
Und Lampen wieder an! :-? -----------------
Seltsam seltsam. Wo das erste Steuergerät defekt war wurde zuerst der vordere ABS Kabelbaum provisorisch gegen einen neuen getauscht -> Fehler war immernoch vorhanden. Steuergerät getauscht -> Fehler 1 1/2 Jahre wech. Jetzt sporadisch immer genau für 24Std. der Fehler vorhanden. Wenn der Fehler vorhanden ist und man an dem Stecker mist der ins Steuergerät geht kommt von den ABS Sensoren VA und HA ein Signal owohl die Diagnose sagt keine Drehzahl vorne rechts. Schließt man den Stecker wieder an und schaut via Diagnose sich die Raddrehzaheln an fehlt immer die vorne rechts. Denke mal an den gelochten Bremsscheiben und Green Stuff Belägen kann es ja nicht liegen. -----------------
Seit heute morgen sind beide Lampen wieder aus :-? :-? :-? :-? -----------------
Was hälst den von einer kalten Lötstelle im Steuergerät :-? -----------------
Beim Hersteller der reifen anfragen die errechnen dir aus Achslast, Reifen- und Felgengröße den Luftdruck raus. ;-) -----------------
Wenn es bei mir zuviel wird Heck ab Bremsenreiniger drüber und gut ist. -----------------
Hab doch selbes Problem nur bei mir ist es komischerweise seitdem es warm geworden ist deutlich weniger. :-? -----------------
Hab ich nicht gesagt das es von da oben kommt! 8-) Na ich beobachte den LLK mal und wenn ich mir ihn nur in den Keller lege. :roll: -----------------
Was war es denn??? Den du anbietest ist aber 100% Ok???? -----------------
Alter Fred mit dem Gaspedal. -----------------
Quote: Am 28.05.2008 um 13:12 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: mmmmm, :-? . die sache mit dem lenkrad ist noch relativ nachvollziehbar. eventuell durch fehler im abs-steuergerät.(leichte ansteuerversuche der bremsanlage) aber mit dem gaspedal :-? :-? bist du dir sicher das nicht ein großes masseproblem vorhanden ist??? Das Vibirieren im Lenkrad hat mit steigender Geschwindigkeit auch zugenommen, das mit dem Gaspedal hatte ich auch schonmal bevor sich das erste Steuergerät verabschiedet hat. Was meinst mit Masseproblem alles andere Funktioniert bestens. :-? -----------------
