Speedyjup
253 -
Alle erstellten Inhalte von Speedyjup
Schreib mal Deine Tel.-Nr:MfG
MEIN SMART FORTWO BJ.2000 mit allem Drum und dran!!!
Speedyjup antwortete auf SmartStyler's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo Tim,wolltest doch Dein Auto nie verkaufen,sondern einmotten!!!!!!Was hat Dich gestochen????? Gruß Jochen. -
S,C keine Ahnung,schwaches Bild!!!!!
(SUCHE) Stahlfelgen vorne 4J für 145er Reifen
Speedyjup antwortete auf blackbenz's Thema in Biete / Suche / Tausche
Kannst Du Dir bei mir kostenlos abholen!L.G.Jochen. -
@schlaumichi,ist bis zum Tor gelaufen u. dann ausgegangen.So schnell kann keine Kompression nachlassen!CDI Ler,was ist MEG???Jochen.
Hallo Smarties,Frage an die Fachleute:Smart springt an,fuhr auch 5m u. ging aus.Springt nur noch mit Startpilot an u. geht wieder aus.Benzin kommt an der Rücklaufleitung an,Funke ist auch da,unterm Fahrersitz keine Feuchtigkeit,trotzdem alles mit Kontaktspray eingesprüht.Was mich stutzig macht, an den Steckern der Einspritzdüsen habe ich an beiden Kontakten + u. kein wechseln beim Starten!!!!Wenn einer eine Idee hat was ich noch mit einfachen Mitteln überprüfen kann,sollte es mir verraten. :roll: Wenn ich nicht mehr weiter komme werde ich wohl den ADAC mit Tester bemühen müssen, um den Fehler evtl. auslesen lassen.Gruß Jochen.
Hallo Smarties,Forumsmitglied" Steiff" meint die Reifen sind nicht mehr zu gebrauchen.Wären also nur die Felgen interessant .Es sind die 135 Reifen.Gruß Jochen.
Hallo Smarties,gebe 2 Conti Winter Kompletträder 42 bis 2007, für vorne ab.Profiltiefe 4-5 mm,allerdings DOT 4600.30 € incl. frischer Luft!!!!.Meldet euch per P.N.Gruß Jochen.
(V) verschenke 2 Stahlfelgen mit Winterreifen für Smart bis 2007 vorne.Profil o.k.aber etwas älter!Jochen.Nur Selbstahholer!!!!!!!
@Steffi u. Holger,wenn ich hier nicht fündig werde,hole ich sie im S.C.Jochen. ;-)
Hallo Smarties,suche für einen Fortwo 450 org. Zweiklangfanfare!Angebote bitte per P.N.Gruß Jochen.
Suche Panoramadach und Uhr und Drehzahlmesser
Speedyjup antwortete auf otavo's Thema in Biete / Suche / Tausche
@otavo,füll Dein Profil aus,hab evtl.was für Dich! -
Vom Gefühl her würde ich sagen,Druck o.k.Meine Hoffnung war,an den Steckern der Einspritzdüsen eine Spannung zu messen!
Ist ein Benziner,weil er nicht läuft komme ich nicht ins S.C.Vielleicht kann der ADAC helfen!Gruß Jochen.
Ich werde bei Gelegenheit mal bei Smart vorbei fahren,vielleicht hat einer ne Idee :-? oder ein gelber Engel schließt seinen Tester mal an!Bei Erfolg melde ich mich wieder und werde berichten! ;-)
@Hallo Ahnungslos,mit Startpilot springt die Kugel kurz an und geht dann natürlich wieder aus!Das ist doch ein Zeichen,daß er keinen Sprit bekommt.Kann ich am Stecker der Injektoren nicht eine Spannung messen wenn ich starte?Wenn ja wie hoch wird sie sein.12V ?.
@Ahnungslos,werde es Morgen testen und mich melden!Danke und schönen Abend.
@Ahnungslos,da hatte ich auch schon dran gedacht.Wie kann ich denn elektrisch die Injektoren überprüfen,evtl. am Stecker?
Hallo Smarties,vielleicht hat einer eine Idee!Kugel ist angesprungen,will Gas geben,Kugel geht aus und springt nicht mehr an!Habe dann die Rücklaufleitung gelöst,gestartet,Sprit kommt.Zündfunke ist auch da,Drosselklappe arbeitet,Ansaugtemperaturfühler gewechselt.Jetzt weiß ich nicht mehr was ich noch überprüfen soll!Gruß Jochen. :-x :-x
Hallo Smarties,biete neuen schwarzen Kotflügel vorne rechts Facelift!100€.Gruß Jochen.Antworten nur über P.N.
(s) recht und linke sitz in blau
Speedyjup antwortete auf dirk1181's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ist Dir evtl. mit blauen Bezügen gedient?Jochen. -
Smarty 22,hast eine P.N.
Hallo Smarties,gebe eine komplette Blattfeder- Vorderachse ab!Lenkgetriebe,Bremsen und Sportstoßdämpfer sind dabei.240€ V.B.Außerdem habe ich noch einen blauen Teppich abzugeben!Preis V.B. Gruß Jochen.Angebote nur per P.N. :roll:
@tiderunner,füll mal Dein Profil aus!evtl. hab ich was für Dich!Gruß jochen.
Hallo,ich hatte beim alten Polo vorne gar keine Federung mehr,weil die Stoßdämpfer total fest gefroren waren!
