Marc1984
komische Geräusche vom Riementrieb
Habe bei jedem Motorstart ein komisches Heulen vom Riementrieb, Motor aus und wieder an, alles is i.o.
wenn ich allerdings den Motor zwischendurch nicht ausmache bleibt es anhaltend. Hat jemand eine Ahnung was des sein könnte
Dangge Marc
dachte ich auch erst, is aber gut gespannt, hört sich eher an wie ein lager oder so, macht der freilauf im generator beim smart probleme
Dieses schei. Geräusch habe ich auch. Immer beim Start wenn der Laderegler versucht die Batterie aufzuladen. Dachte auch, das wäre nur der Keilriemen an der Wasserpumpe/Lichtmaschine. Werde heute mal mit Riemenspray die Riemen fluten, mal sehen ob es was bringt. Sonst tippe ich auf defekt der Lima, Lagerschaden oder so was.
Früher konnte man die Lager austauschen, heute wird das warscheinlich nicht mehr gehen, da das Gehäuse mit Sicherheit verschweißt ist.
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
hey als men riemen am ende war tippte inge auch auf ein lagerschaden der lima,
als wir zusammen meinen kleinen in einer werkstatt auf der bühne hatten hatt er den smarten service angerufen die meinten dass es kein lagerschaden sei sondern das die Wasserpumpe die ursache des übels sei preislich wären das ca. 180€, zm glück wars nur die riemen die kostet nur 23 euro und e bisel seife weil die finer schmutzig geworden sind.
lg
...wer ist hier Klein!
...wer ist hier Klein!size=5>
also bin mir jetzt ziemlich sicher das es der freilauf vom generator is, da das geräusch noch weiter läuft obwohl der riemen steht.
weiß jemand ob es den einzeln gibt??
Hallo Marc1984
komisches Fehlerbild, was mich stutzig macht ist, das der Fehler beim zweiten Motorstart nicht wieder auftritt.
Hab dieses im Netz gefunden Freilauf, vielleicht hilft es ja weiter :-?
sehr cool danke schön, aber 65 euronen für nen freilauf, alter schalter ganz schön heftig. warum es beim 2. motorstart weg ist kann ich mir absolut nicht erklären aber der freilauf ist doch das einzigste was sich noch weiter dreh nachdem die zündung aus ist? oder lieg ich da falsch.
