smartie88
Dritte Bremsleuchte mit ABE ???
Hallo ! Ich habe mal eine Frage. Ich habe mir eine dritte Led bremsleuchte in schwarz gekauft. Diese leuchte leuchtet auch ganz wenig wenn ich nicht auf die Bremse trete. Ist das normal?? Brauch ich dazu eine ABE und woher bekomme ich diese?? Würde mich freuen wenn mir jemand dazu was schreiben würde. Ich bedanke mich schon mal im Vorfeld für die Info. MfG
Wenn ich mich net irre nuss da "nur" ein E-Prüfzeichen auf dem Glas/Plastik drauf sein. Dann is ok :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Hört sich gut an .Aber wie schon geschrieben die Leds leuchten auch ganz schwach wenn ich nicht auf die Bremse trete.Wenn ich die Bremse drauftrete leuchten diese natürlich Spitze. Die normale 3 bremsleuchte leuchtet ja auch nicht sollange ich nicht bremse.
Also normal is das mit dem "schwachem" leuchten wohl net. Glaube da muss ein Widerstand zwischen oder so.
Aber da werden sich noch die Profils zu äussern ;-)
Meine Äusserung bezog sich nur auf die Frage mit der ABE
Mein Rücklicht -Stoplicht ist auch mit LEDs . Kann es da zu problemen kommen? Ich habe heut ein widerstand in die 3 Bremsleuchte eingebaut . Habe dann wieder zündung an gemacht und da leuchteten die LEDs wieder ganz leicht .
Wenn die Rück- und Bremsleuchten ebenfalls LEDs sind, dann ist es normal, daß die Leuchten leicht glimmen, auch wenn nicht gebremst wird.
Das ist das Gleiche wie bei der Innenbeleuchtung, wenn die Hauptleuchte und die im Schalter beide auf LEDs umgebaut werden, glimmt die ebenfalls leicht im ausgeschalteten Zustand.
Hier mal die semiwissenschaftliche Abhandlung dazu von unserem Stockträger! :-D
Bekommt man da probleme wenn ein die Polizei anhält? Oder der TÜV wie ist das da ??? Viele fragen!!!
    • Auffällig ist allerdings, dass die Leitungen der Mikroschalter vom Verdeck und dem Schalter des Handbremshebels zum SAM alle direkt nebeneinander im selben Stecker N11-8 sitzen,  Pins 32, 33 und 34 (siehe hier).  Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, ob das SAM vielleicht glaubt, dass der Handbremshebel angezogen ist und deshalb die Leuchte aktiviert. Mit  einem Diagnosegerät, das Live-Parameter anzeigen kann und ins SAM kommt, lässt sich das schnell überprüfen.   Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt der Fehler ja nur auf, solange sich das Verdeck in bestimmten Endpositionen befindet. Sind dann die Mikroschalter vom Verdeck aktiviert, liegt an den Pins 32 und 33 eine direkte Masseverbindung an. Falls es irgendwo eine Brücke zu Pin 34 gibt, vielleicht durch Korrosion, sieht das SAM einen gezogenen Handbremshebel.
