fabilous
Durchgehend leuchtende Seitenblinker Smart 450
Habe heute mal wieder ein Auto gesehen das leuchtende Seitenblinker hatte. Die Blinker leuchten durchgehend. Das fand ich nicht schlecht und nun spiele ich mit dem Gedanken meinem Smart auch solche Blinker zu verpassen.
Jedoch stell sich mir da die Frage, ob es solche Blinker für den Smart (450) gibt? Und ob jemand vielleicht schon solche verbaut hat und mir evtl. ein paar Fotos schicken könnten.
Gruß Dominik
Du meinst warscheinlich Seitenmakierungsleuchten, dazu gibt es zwar universelle Kits mit ABE, beim 42 ist eine legale Montage allerdings nicht möglich, weil die SMLs vorn und hinten einen bestimmten Abstand voneinander haben müssen. Dafür ist der 42 schlicht zu kurz, würde auch komisch aussehen.
SMLs sind die Leuchten an der Seite, sieste hier ganz gut:
Bei dem leuchten sogar noch die normalen Blinker auf halber Stärke mit (US-Standlicht), das wäre auch beim Smart machbar aber auf jeden Fall illegal :roll:
Sicher dass das keine Seitenmakierungsleuchten zum Nachrüsten waren? Die sehen von der Form her sö ähnlich aus wie die Seitenblinker vom Smart, müssen aber immer zwei pro Seite verbaut werden, vorn und hinten und vom Seitenblinker unabhängig. Anders kenn ich das nicht, könnt man sich basteln, ist aber völlig illegal.
!BP,dOf!BGk~$(KGrHgoOKjkEjlLm(yt(BJzk-CYNJ!~~_35.JPG :-?
smää smäää smäääääääääääää
Am 11.10.2009 um 19:13 Uhr hat der_troll geschrieben:
Nein, das sind Seitenmarkierungsleuchten zum Nachrüsten.
genau.
Ich denke, daß Du sowas gesehen hast...
Bei welchem Auto hast'e das denn gesehen??
Welches Modell?? :-?
der leuchtende Seitenblinker ist relativ einfach zu realisieren...
Serienmässig ist am Seitenblinker ein Kabel stromführend beim Blinken, das andere Kabel liegt an Masse.
Du kannst das Massekabel, vom Seitenblinker kommend durchtrennen und auf Standlicht anklemmen.
Somit leuchtet der Seitenblinker, wenn du mindestens Standlicht angeschaltet hast dauernd (Strom kommt vom Standlicht, Masse nimmt er sich über das Blinkerkabel).
Wenn du nun bei ausgeschaltetem Licht blinkst, so blinkt der Seitenblinker normal mit, wenn du bei eingeschaltetem Licht blinkst, blinkt der Blinker umgekehrt, wie die Hauptblinker.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
P.S.: Funktioniert einwandfrei, ist aber nicht zulässig, da der Seitenblinker nicht als Seitenmarkierungsleuchte zugelassen ist.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 12.10.2009 um 21:43 Uhr ]
Also ich kenn das von vielen Amiversionen die bin uns um die Ecke herumfahren.
2x Ami Stützpunkt und Ami-Flughafen.
Die haben das ding am "dauerbrennen".
Bei der amerikanischen Smart-Version ist das nicht dabei oder?
Gruß Hibi :roll:
Danke für die ausführliche Beschreibung wie ich aus meinem Blinker einen dauerblinker machen kann.
Aber wenn das nicht zulässig ist werde ich mir das nochmal überlegen müssen.
Um auf die Frage zurückzukommen welche Autos das haben nehme ich als beispiel den neuen BMW 5er. (weiß nur nicht ob das eine Amiversion ist oder nicht)
Dieser hat auch den dauerbrennenden Blinker. Zwar nicht an der Seite aber vorne, da der Blinker beim 5er etwas in die Motorhaube reingeht quasi.
ich fahr seit gut 6 jahren mit diesen positionsblinkern...3x tüv ohne probleme
allerdings hab ich das mit einer "badbox" gelöst....
Und woran sehe ich in welche Richtung du fahren willst, wenn die Blinker alle immer leuchten.
Das kann doch niemals legal sein.
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Am 12.10.2009 um 12:16 Uhr hat speedhawq geschrieben:
weil sie blinken wenn man den richtungswechsel anzeigen will.
Die LED leuchen auf dem bild von lurch fahr ich als seitenblinker... seit jahren, juckt keinen das es keine Blinker sind...was es allerdings nicht legal macht ;-)
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, muß bald gehen, abgemeldet
fortwo cabrio, bj 04/06, 700er,
ich bin die stehenden blinker jahrelang am golf gefahren und das hat keinen interessiert.
auf dem foto mit dem bmw sieht man serienmäßige positionsleuchten(orange vorne,rot hinten). hat volo auch und ist nicht eintragungspflichtig oder sowas. solange du das din norm zeichen drauf hast ,kann dir keiner was
Braun und Weiß ist nur mein Klo
Hamburger Sportverein since. 1887
Am 12.10.2009 um 09:36 Uhr hat fabilous geschrieben:
Dann schau mal genau hin, die "Augenbraue" ist der Blinker und wird auch nur als solcher genutzt, die vier LEDs dahinter sind die SML. Mit Seitenblinker hat das allerdings nix zu tun, der sitzt hinterm Radhaus. Das der VODERE Blinker bei vielen US-Versionen mit ca. 20% Leuchtkraft mitleuchtet hab ich am Beispiel des obigen E34 schon erklärt, hat aber nix mit Seitenblinker zu tun und ist in D illegal.
