iidollarii
Wo zusätzliche Innenbeleuchtung anschliessen?
jetzt im Winter nervt mich die fehlende Kofferaumbeleuchtung extrem.
Wo schliesse ich eine Zusatzleuchte am besten an? Innenlicht ist bisschen aufwändig zu verkabeln :-? Sollte aber natürlich immer dann angehen, wenn auch das orig. Innenlicht angeht.
Alternative wäre auch ein Kontaktschalter für die Kofferaumklappe, habt ihr für sowas Bezugsquellen?
Warum machst du dir nicht eine hellere LED in die Kofferraumbeleuchtung rein?
EDIT:
sehe du hast den neuen, die haben keine Innenraumleuchte
[ Diese Nachricht wurde editiert von rugerclub am 20.11.2008 um 23:49 Uhr ]
Put my self first and make the rules as i go
doch die haben aber nur eine vorne .... es gab mal hier im Forum einer der hat sich die gleiche Leuchte wie vorne auch hinten eingebaut, das gute dabei man kann sie ausschalten fals nicht gebraucht wird.
War ein Cabrio Silber/Silber 451er
Greetz Micha
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
ich würde es so machen wie von MichaMannheim vor geschlagen. ist zwar etwas arbeit aber dann ist es ordentlich udn vernünftig. lieber einmal mehr investieren als immer den kofferraum aufmachen zu müssen und sich zu ärgern es nicht ordentlich gemacht zu haben ;-)
hallo hubert, bei meiner technischen begabung, kann ich dir nur soweit helfen, dass ich dir den von micha angesprochenen link ausgegraben habe.
es war -misterx - übrigens.
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
Hi!
Schon mal überlegt das Hubert ein Cabrio hat ?
Macht sich sicher gut, wenn ins Dach eine Leuchte eingebaut wird 8-)
Aber nun zur Beleuchtung: Hier im Ösiland haben die SC's die Leuchte rechts - da wo das Steuergerät sitzt - eingebaut. Ist zwar nicht so hell wie von oben, war wohl aber die einzige Möglichkeit...
Spritmonitor.de451iger Black`n White
es lässt sich sicher eine leitung von der deckenleuchte vorne nach hinten verlegen und die leuchten in die seite/n einbauen. ist natuerlich bisschen strecke...
würde auch am liebsten eine Kofferaumleuchte haben die mit der unteren Klappe aktiviert wird.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Weiß jemand wie man die Innenverkleidung ausbaut??
Ist die nur gesteckt oder auch geschraubt?
danke für eure zahlreichen antworten. hab heute auch so ein wenig nachgedacht. ich glaube was mir gut gefallen würde wären zwei LED-spots, die man in die linke seitenverkleidung einlässt, einen weiter oben, einen versetzt weiter unten. rechts steht der sub, da würde licht keinen sinn machen, aber so würden die zwei spots den gesamten raum ausstrahlen.
ideal wären sehr kleine aber dafür helle spots, denke da so an durchmesser max 1,5 cm.
wo bekommt man den sowas? mir würde jtzt nur spontan blauer-tacho.de einfallen?
Osram z.b. bietet runde LED Lampen an,die Du überall festmachen kannst(kleben od. schrauben).Wenn Du auf das Glas drückst kannst 1-3 Led´s einschalten und bist unabhängig,da Batterie betrieben! Gruß Jochen.
an die lösung hatte ich auch schon gedacht, aber ich will es lieber an die vorhandene innenbeleuchtung hängen, ist eleganter und durch den erhöhten aufwand auch genussvoller umzusetzen
ich habe gerade meine Kofferraumbeleuchtung für das Cabrio eingebaut. Original Kabelsatz der Coupe-Beleuchtung in die SAM eingepinnt, nach hinten verlegt in die linke Service-Klappe, dort aufgetrennt und mit dem Stecker der linken Leuchte verlötet. Die Leitung unter die Heckklappendichtung zur rechten Service-Klappe verlegt und dort ebenfalls mit dem Stecker der Leuchte (Fussraumbeleuchtung vom Tiguan) verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert. Vorher natürlich die Aussparungen für die Leuchten in die Klappen gedremelt. Wenn jetzt die Heckklappe auf ist, geht die Beleuchtung unabhängig von der Innenbeleuchtung an. Bin mal gespannt, wie hell das Nachts ausgeleuchtet wird... 8-)
Gruss Morro
[ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 25.04.2009 um 15:48 Uhr ]
Gruss Morro
beschreib doch bitte mal detailliert, wie du das ins SAM eingepint hast.
sehr feine lösung, die du da gemacht hast.
Hallo ii$ii,
der Kabelsatz wird über Pin2 am Stecker8 eingepinnt. Es wird dann noch die Masse angeschlossen, das Relais wird an den Kabelbaum der SAM angestrapst, die Sicherung in die SAM einstecken und anschliessend den Kabelbaum unter den Teppich bis nach hinten verlegen. Dort wird er normalerweise über die Heckklappendichtung und Dachhimmel nach oben verlegt, wo die LED eingebaut wird.
Gestern abend hab ich natürlich gleich den Test im dunkeln gemacht. Leuchtet alles gut aus, nicht zu grell. Sieht richtig original aus. 8-)
Gruss Morro
Gruss Morro
Hey, das ist meine Lösung....
Funktioniert zusammen mit der Innenraumbeleuchtung
etail/U:@g8tFUWIkNpY9WFZbrXiwaEFvajkUKtJjVwLhcjRgRbY/A:ufb305c/P:u593ba221">
451er cdi Pure
Klima, eFH und ein paar Goddies im Innenraum
    • Ich war dann heute Vormittag bei MB in OHA. Es sollte das Lenkrad freigeschaltet werden und auch ein originaler Schlüssel, de die Codierung verloren hatte. Sehr freundliche Mitarbeiter nahmen sich der Sache an und es sollte voraussichtlich ca. 30 - 45 Minuten dauern. Nach einer halben Stunde kam der Meister und erklärte mir , daß sich weder Lenkrad noch Schlüssel programmieren lassen. Warum konnte man mir nicht sagen. Ich habe erst im Januar in Köln bei den SmartProfis einen nicht originalen Schlüssel programmiert bekommen ,der auch heute noch einwandfrei tut. Nur ein originaler Schlüssel hat kurz danach die Codierung verloren. Jetzt schaue ich blöd aus der Wäsche. Hat jemand von euch eine Idee wo der Fehler im System liegen könnte ?
