dasgrosseleben
Lambdasonde reinigen?
Hallo, mir wurde hier von einem SMARTEN Kollegen empfohlen meine Lambdasonde mal zu reinigen, weil der Auspuff stark qualmt! Was haltet ihr davon? Ich mein im Moment ist ja alles egal, die Kugel springt sowieso net an :(
das kann aber auch sein das er öl verbrennt.
wann hast das letzte mal Ölwechsel und filterwechsel machen lassen???
greetz :)
Und wieso springt er nicht an????
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
hiho
die brennt sich selber frei bei höheren drehzahlen weil die gleich hinter dem turbo ist.
meiner qualmt auch (beim stärkeren gasgeben) wenn ich lange nur geschoben habe :), oder macht er es auch im standgas bzw bei langsamer fahrt?
Am 20.02.2008 um 20:22 Uhr hat 610 geschrieben:
hiho
2 minuten vollgas und die is wieder sauber ^^ sprich 5ter gang und 140 sachen ^^
Am 20.02.2008 um 20:36 Uhr hat smartcc99 geschrieben:
naja, am anfang auch in standgas, aber nur wenn er länger stand
meiner raucht wenn ich in der früh losfahre auch auf den ersten zwei metern is aber normal weil immer ein bisel öl im tubo ausläuft ... wieviel öl braucht er ? meiner braucht ca. 0,3l auf 1 tkm mfg
Meiner braucht 0,0 Liter Öl auf 15tkm,zwischen den Ölwechsel braucht meiner kein Öl.
Also mein alter hat auch so um 0,3 auf 2 Tausend gebraucht, ist aber nicht so schlimm laut smart Center, nur wichtig es im Auge zu Behalten!
    • Wenn es nur der Auspuff wäre. Das Problem bei den alten Dingern ist, dass irgendwann allesmögliche erneuert wird. Diese Woche wurde die komplette Vorderachse sowie alle Dämpfer und Federn gemacht, im Anschluss noch Achsvermessung. Der Auspuff war als letztes auf der Wunschliste. So sehr der "Kleine" auch geliebt wird.  Irgendwann sind kreative Lösungen angesagt. Und ein weiteres Problem ist hinzugekommen. Dazu machen ich aber ein neues Thema auf. Vielen Dank für Deine Hinweise. LG
