maris
Getriebölwechsel beim Service?
mein CDI hat nun 92000 km auf der Uhr.
Ich möchte nun das Getrieböl mal wechseln, da es richtig schwarz ist. Ich denke es kann dem Getriebe nur gut tun.
Kommt ins Getriebe ATF III? Und sind das ca. 1.5 Liter?
Wird irgendwann beim Service das Getrieböl gewechselt oder ist das eine sogenannte Lebensfüllung?
Gruß aus Auendorf
Markus
Oh, bin im falschen Forum - sollte eigentlich bei Technik rein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maris am 14.04.2005 um 13:35 Uhr ]
Gruß Markus
Hoffentlich habe ich kein Montagsauto: undichte Heckklappe - defekter Außenspiegel - defekte und falsch plazierte Druckwandelventile - verrottete Kennzeichenleuchten - Bremssattel sitzt fest
So viel einfüllen, bis es an der Einfüllöffnung herausläuft.
Steht m.E. nicht auf dem Wartungsplan. Ich mach das (Benziner) alle 60 tkm. dennoch vorsorglich, weil das ATF-Öl eh schon ne Kompromisslösung ist (schnellere Synchronisation, da dünnflüssiger - dafür schlechtere Schmierung).
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
@smartling
Danke Dir.
Wenn ich dann 2 Liter von ATF III kaufe, habe ich nicht zu wenig?
Gruß Markus
Wenn du das ganze Getriebe randvoll damit befüllen willst, dann schon! :-D Aber bei normaler Füllung bleibt noch ordentlich was über.
Smart me up!
Getriebeöl wird in der Regel nicht gewechselt.
Gutes Motorenöl bespielsweise ist nach dem ersten Motorstart schon schwarz! Das ist ein Qualitätsmerkmal. D.h. das Öl putzt gut.
Sparst du noch oder fährst du schon?
-Frank-
MV Brutale Forum - Das Forum rund um die MV Brutale
-Frank-
Hast Du vielleicht schon mal bei einem gewöhnlichen, mit ATF befüllten Schaltgetriebe einen Ölwechsel gemacht und nachfolgend auf den Unterschied hinsichtlich Schwergängigkeit, Synchronisation, Einlegen des R-Gangs, Geräuschentwicklung etc. geachtet?
Ich würde auch sagen, dass eine Dauerfüllung akzeptabel ist, wenn dabei kein Unterschied spürbar wäre. Aber der Unterschied ist definitiv da!
Smart me up!
Apropos Getriebeöl-Wechsel: Bei rund 74TKm jetzt den (ersten?) Wechsel gemacht :) und danach festgestellt, dass die Schaltpausen (leider) wieder etwas länger wurden. Frage mich nun ob's nur am "Ölverschleiss" (= "geschertes" Öl wird mit der Zeit dünner :o ) oder an der jetzt eingefüllten Sorte (Castrol TQ Dextron III, Freigaben u. a.: MB 236.5 und MB 236.1) liegt? :-? Hat jemand Erfahrungen dazu? :roll:
