Fraro2016
Klimakompressor bekommt nur 0,3V Strom
hallo zusammen..
habe ein problem mit meinem smart 450 mc01 bj 2000..
der klimakompressor springt nicht an..bzw. der magnetschalter schaltet nicht..bein der überprüfung des schaltstromes habe ich nur eine spannung von 0,3 volt gemessen..
wo finde ich vernünftiges infomaterial bzw. einen schaltplan.. um heraus zufinden, woran dieser fehler liegt..
danke vorab für euere antworten
:lol:
Ich denke die häufigste Ursache ist ein zu geringer Systemdruck. Es gibt einen Druckschalter in der Anlage der dann ein Anlaufen des Kompressors verhindert.
Einen Schaltplan habe ich leider nicht.
Der Druckschalter sitzt in einer Rohrleitung in unmittelbarer Nähe des Klimakompressors und unterbricht die Ansteuerung der Magnetkupplung, wenn der Systemdruck zu niedrig ist!
Das Relais zur Ansteuerung der Magnetkupplung sitzt bei Deinem 2000er Smart übrigens in der Relaisbox unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden.
Es ist das Relais U ganz an der Seite dieser Relaisbox.
Gemäß der Steckerbeschreibung kommt auf dem Stecker H-LS II auf dem Pin 3 auf einer grün/blauen Leitung das Ansteuersignal vom Motorsteuergerät Pin 113 siehe auch diese Steckerbelegung des 600 ccm Motorsteuergeräts.
Wenn sich dies spannungspegelmässig genauso verhält wie beim Anlasser, was ich vermute, dann bedeuten 12 Volt an diesem Pin, daß die Klima ausgeschaltet ist.
Wenn sie eingeschaltet wird, dann geht der Spannungspegel auf diesem Pin auf annähernd 0 Volt und das Relais zieht dann an, weil es mit dem anderen Wicklungsanschluss gegen 12 Volt liegt, es wird durch einen Open Collector Treiberbaustein mit 0 Volt geschaltet, an diesem Pin sind also umgekehrte Verhältnisse als man vermuten würde!
Wenn dieses Relais dann schaltet, dann werden durch den Kontakt des Relais 12 Volt auf den Pin 3 des Steckers M-LS gegeben, die dann die Magnetkupplung des Kompressors schalten, wenn dies nicht gerade durch den offenen Sicherheitsschalter in der Klimaverrohrung verhindert wird.
Dies könnte man auch messtechnisch verfolgen! ;-)
Hallo...
auch wenn meine Antwort etwas spät kommt für Euere Infos..., möchte ich mich dafür bedanken
gruß
Fraro :-D
    • Ich will ja nicht gleich Mondpreis sagen... Doch. MONDPREIS!  Never ever würde ich das bezahlen. Vielleicht mit ganz frischem TÜV, kompletter Durchsicht inklusive Öl und Filterwechsel (also alle), nem vollem Tank und neuer Kupplung...    Nee. Nichtmal dann.
