mikemuc
ventilspiel 451
der 451 hat ja tassenstössel .ist das ventilspiel zu eng , weil sich die ventile gesetzt haben braucht man tassenstössel mit kleinerem mass . ich hoffe ich bin bisher ohne denkfehler . steht das mass auf den eingebauten stösseln drauf und wenn ja ist das nach 120 k kilometer lesbar oder muss man die alten stössel nachmessen ? was kosten neue stössel , falls man justieren muss . kauft man im sc oder bei mitsubishi ?
Steht auf der Unterseite der Stößel.
Dabei wird folgendermaßen gezählt.
Bspl Stößel mit der Bezeichnung 98 wäre 2,98mm
Stößel 02 wäre 3,02mm.
Quasi hohe Zahl unter 3mm
Niedrige Zahl über 3mm.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 08.05.2017 um 19:23 Uhr ]
Um 10€ das Stück aber ohne Gewähr.
Teilenummer wäre A132054....00....01 (2.62mm)
Bis A132054....38....01 (3.38mm)
Die Nummerierung ist ....00....01.....02....usw bis 38 immer in 0.2mm Schritten. Das .... ist natürlich nicht Teil der Teilenummer.
Kosten 10.91€ inkl. MWST. das Stück egal welcher.
    • Es ist deine sobald du die neue bei der Inspektion bezahlst.  Aushändigen lassen, ist Selbstgänger bei Ebay Kleinanzeigen.   Im Benziner macht sie noch 4 Jahre. Aus den bekannten Gründen (Laden-Entladen, etc. ppp) .    Aber leider haben die wenigsten Kunden genug A*** in der Hose, sich Altteile aushändigen zu lassen. Eine 12 Monate alte Batterie geht im Herbst/Winter immer für einen Fuffi. Genau an die Benziner-Klientel die den Wechsel bis zum anschieben oder zur Starthilfe raus zögern.  Die lädst du knackvoll und der Käufer freut sich bei ersten Start wie Bolle. Win-Win ....
