DerMicha
Blattfedern tieferlegen?
Einen wunderschönen guten TAg...
Ich würde gerne wissen, wieviel tiefer der alte 2000er mit blattfedern kommt, wenn m,an die besagten "gummies" rausholt..
dann wäre interessant zu wissen, wo diese Teile genau sitzen, wieviel aktion der ausbau wäre und welchen Nachteile das Nichtvorhandensein dieser Teile hätte ?
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Habe meine auch mal rausgemacht
ca 1-2 cm
Gruß der Zacci
Gruß der Zaccimann
und in wiefern ändert sich dadurch das fahrverhalten? und wieviel arbeit wäre dies?
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
axo
Nachteile = keine (habe nix gemerkt)
Wieviel aktion = Gummis sind verschraubt und verklebt.
Gruß der Zaccimann
Sind aber sichtbar, wenn ich den wagen mal hochgebockt und die unterbodenverkleidung ab habe, oder?
Nicht, dass ich nachher was anderes, wichtiges ausbau :)
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
Unterbodenverkleidung kannste dran lassen nur die räder ab.
1.Die schraube vom Gummidämpfer lösen
2.Wo das gummi auf Blattfeder liegt (verklebt ist) mit einer Säge das gummi von Blattfeder lösen.
3. Mit einer Brechstange die Blattfeder entspannen das du das Gummi rausbekommst.
Mit 2 mann geht es leichter
einer bedient die brechstange der andere fummelt das gummi raus.
Habe leider keine bilder vom ausbau gemacht
dauert ca 20 min pro seite
Gruß der Zaccimann
Gut zu wissen... Danke für die Info..
dann werd ich mal nen Sonntag-Nachmittag opfern...
MfG Micha
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
weiss ja nicht, was du für ne bereifung fährst, pass nur auf, das hinterher nicht das panel schleift....
Schönen Gruß
Tuxxi
be happy - be single [hasse kreischende Beifahrerinnen]
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Stimmt ittux hat recht.
Ich habe 195/45/15 drauf und das passt.
195/40/15 könnte schon knapp werden.
Aber wenn es schleift machste die gummis wieder rein :-D
Gruß der Zaccimann
Du meinst wohl, mit 195/50/15 könnte es knapp werden.
Die 40er sind ja flacher als die 45er.
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Oh bin ich blöde (das alter)
Ich meine natürlich 195/50/15
Gruß der Zacci :)
Gruß der Zaccimann
Hallo zusammen...
Habe es heute auch gemacht mit dem Tieferlegen vorne, und habe einfach etwas von dem Gummi drin gelassen.
So liegt nicht direkt das Metall auf Metall und es kommen auch keine Geräusche zu stande!
Vorne ist es jetzt gute 2cm Tiefer!
Für Umsonst und nur ein wenig Arbeit eine super Sache!
Kann ich nur weiter empfehlen!
Mit freundlichen Grüßen: Tim Kevin
Bilder Upload
erm... wie ist das denn wenn man schon gekürzte Stoßdämpfer drin hat... passt des dann auch?? geht der dann noch weiter runter bzw zu weit??
M f G
SmartStyler
Super wieder einer mehr :-D
Ben0711
Ich gehe mal davon aus das er zu tief wird und am Flügel schleift.
Laß es Lieber sein
Gruß der Zacci :)
Gruß der Zaccimann
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
