mickeymaus
Lüfter beim CDI läuft ständig
Hallo
Bei meinem Smart CDI Bj 2004, läuft seit ein paar Tagen der Lüfter im Mortorraum ständig.
Auch wenn wir Ihn kalt nur kurz anlassen läuft er. Auch wenn der Motor aus ist läuft er ca 1 min nach.
Vieleicht weiß ja jemand was unserem kleinen fehlt.
Liebe Ostergüße
Christiane :)
mickey
Das liegt an der Zuleitung zum Temperatufühler der Ladeluft, der Sensor dazu ist unten im Ladeluftkühler verbaut, die Zuleitung ist ne Sollbruchstelle beim CDI.
Wart mal, ich such nen Fred mit nem Bild!
Temperatursensor am Ladeluftkühler raus oder Kabelbruch an diesem.
Schau mal in diesen Beitrag, da ist ein Bild von dem Sensor abgebildet, der sitzt unten im Ladeluftkühler.
Meistens ist die Zuleitung zu dem Sensor marode, der Sensor ist meistens in Ordnung!
Geh mer kondom, Timo! :-D
Du als Ex-Treckerfahrer weisst es ja! :)
Am 01.04.2010 um 21:16 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Damit nie ein Prob gehabt. ;-)
Daran liegt es bestimmt, Christiane. Das Fehlerbild ist charakteristisch dafür!
P.S. was ist eigentlich aus Deinem Anlasserproblem aus dem letzten Jahr geworden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.04.2010 um 21:25 Uhr ]
Hey supi
das ging ja schnell :)
1000Dank
Ja das Anlasserproblem konnte selbst die Werkstatt nicht finden.
Im Moment läuft er ... zuletzt wurde das Massekabel getauscht.
liebe Grüße :roll:
mickey
Hallo
Sooo, hab es gecheckt..Das Kabel ist direkt am Stecker abgerissen. Der Lüfter läuft auch nicht mehr nach?
Gibt es einen ersatz Stecker? Anlöten wird nix, da der Bruch direkt oben ist.
Gruß Christiane
mickey
in diesem Fred ist der Reparatursatz abgebildet.
C.D.L
Die Krankheit hat nun mein Smart CDI anscheinend auch. Bei 7 °C läuft plötzlich der Motorlüfter am LLK ca 30 sec. nach.
Den Lüfter habe ich selbst bei 35 °C noch nie laufen hören...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Schon mal nach dem Steckverbinder unten am LLK geschaut?
Wollte ich morgen mal prüfen, gefühlt würde ich sagen das er im Notlauf war...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
War das Anschlusskabel. Die Plusleitung sah so aus wie die Leitungen beim Fahrrad. Im Stecker aboxidiert.
Also ein großes Stück Leitung ausgetausch und den Stecker geöffnet und neue Kabel angebracht.
Danach vergossen und verschrumpft.
Und der CDI läuft wieder wie immer :) wo in einem Monat er doch volljährig wird...
Danke an die Tipps !
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Das "Schöne" war, das man den Stecker komplett zerstörungsfrei öffnen konnte.
Die Kontakte ausdrücken und so das Kabel komplett tauschen konnte.
Jetzt hoffe ich mal das nicht nächste Woche dann das Aktuatorkabel oder das des Gangstellers daher kommt...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Das ist ein guter Hinweis, das berücksichtigen nämlich sehr viele nicht, wenn sie die Batterie abklemmen! Nach dem Wiederanklemmen ist dann das AHA-Erlebnis da!  😉   Man könnte es auch als Anregung für jeden sehen, ob man den Radiocode denn auch wieder findet!  🙂   Und auch mal nach dem Heckklappenschloss bzw. dessen Gängigkeit zu schauen, aber wer das bis jetzt noch nicht kapiert hat, dem ist ohnehin nicht mehr zu helfen!
