2nd_Bert
Heckklappe die soundsovielte (450er Coupé)
So, jetzt isses soweit !
Mein Kleiner fängt an Mucken zu machen !!!!
Nachdem ich bei T-Shirt-Wetter vor ein paar Wochen -28 Grad angezeigt bekommen habe (da hat er sich wieder gefangen) wird´s jetzt kritischer:
Die Heckklappe will nicht aufspringen !!!!!
Der Motor reagiert, sowohl vom Schlüssel aus wie auch vom Knopf aus´m Fussraum, aber das Ding ist nicht aufzukriegen !
Das Schlimme ist: ich kann die Schlossbetätigung nicht überprüfen, komme ja nicht dran.
Auch bei gelöstem Unterteil der Heckklappe will diese blöde Scheibe nicht aufgehen !!!
Was tun?
1. wird das Bier im Kofferraum warm
2. komme ich nicht mehr an den Motor
3. muss ich noch einige Sachen einpacken um in Urlaub zu fahren
Kiste heimatliches Bier im Urlaub ist zwar immer gut aber nicht Alles
Irgend Jemand einen Tipp für mich?
Jochen
Mein Wissen ist wie Sand in der Wüste, weit verstreut und schwer zu bändigen.....
icq: 383-898-865
Schlüssel in das Schloß und aufschließen? :-?
--> Schloss kaputt ... irgendwie demolieren.
Am 31.03.2010 um 16:23 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Das ist eiegntlich logisch, da diese "Öse" unten an der Glasscheibe ja festgehalten wird - insofern sind bei dir beide Teile weiterhin verbunden. Spotan fällt mir leider nichts ein, aber zumindest das Bier könntest du ja befreien, indem du die Lehne des Beifahrersitzes vorklappst...
Eine Idee: Kommt man an die Scharniere der Heckklappe 'ran, wenn man das Heckteil entfernt? Dann könnte man die Heckklappe unten lösen, mit der Glasklappe öffnen (von einer Person festhalten lassen) und die Innenverkleidung entfernen, um an das Schloss zu kommen... :-?
Lässt sich denn der Schlüssel nur nicht drehen oder dreht er funktionslos? Wenn er sich nicht drehen lässt, mal mit WD-40 fluten... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 152.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 355.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
lässt sich drehen aber tut sich kaum was.
Irgendwas muss aber passieren, die ZV schliesst die Türen erst nach leichtem Druck auf die Scheibe. Vorher zu --> sofort wieder auf.
Am 31.03.2010 um 20:37 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Das ist ein gutes Zeichen würde ich sagen, da die ZV die Heckklappe also schon für geöffnet hält! Mal versuchen, die Entriegelung mehrfach hintereinander zu bedienen und eine zweite Person vorsichtig(!) an der Glasscheibe ruckeln und ziehen lassen.
Weiterhin würde ich versuchen, sowohl vom Innenraum her - zwischen Glasscheibe und blauer (grauer?) Plastikabdeckung - als auch von außen - von unten unter die Glasscheibe, Dichtung beiseite schieben - dem eigentlichen Schloss WD-40 o. ä. "einzuflößen" zumindest von außen wirst du so einen kleinen Strohhalm brauchen, sonst kommst du nicht an der Dichtung zwischen Panel und Scheibe vorbei...
Salzfisch
-doppelt-
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 01.04.2010 um 00:17 Uhr ]
Ich glaube auch, dass du noch gute Chancen hast. Ich kenne das Verhalten, dass sich das Auto erst verschließen lässt, wenn man auch die Heckscheibe drückt - vorausgesetzt man hat es vorher über das Schloss geöffnet. Das passiert bei mir, wenn ich den Schlüssel nicht weit genug drehe (weil ich ja nur die Türen öffnen will).
Daher könnte es wie Salzfisch sagt eine kleine Chance sein. Scheinbar klemmt nur etwas, weil der Hacken bewegt sich ja.
So sieht das Heck ohne Stoßstange aus, ich glaube die Scharniere (Höhe Kennzeichenenden) sind erst sichtbar wenn die Klappe auf ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 01.04.2010 um 00:16 Uhr ]
So, Apdeet meinerseits: ich hab´ die Ladeluke offen !
Die Jungs im SC wussten auf die Schnelle auch nicht was es sein könnte, 99%ig das Schloß (OK, soweit war ich auch schon).
Nachdem ich vorhin ca. eine halbe Stunde erfolglos hinter der Heckklappenverkleidung rumgestochert & gezogen habe war ich´s leid: Cuttermesser raus und den Gnubbel über´m Schloss abgeschnitten (ich bin ein Freund von radikalen Lösungen ;-) )
Danach war die Ursache sofort zu erkennen:
die rechte Befestigungsschraube vom Schloss hat sich gelöst und hat sich vor den Freigabehebel geklemmt (war noch etwas derber wie auf dem Foto, habe die Schraube nur für´s Foto wieder dort hingesteckt)
Auch mit bestem Willen und angepasstem Werkzeug wäre ein Lösen per Draht oder Schlinge nicht möglich gewesen :evil:
Trotzdem Danke für´s Bild, liebe Rena
LG
Jochen
icq: 383-898-865
:o :o :o
Salzfisch
Danke! Für den Beitrag!
Bei mir ging der Kofferraum zuerst nicht zu, dann habe ich ne Runde mit entriegelter Klappe gedreht und.... dann ging die Klappe nicht mehr zu.
Ich habe dann alles auseinandergebaut und.... die Schraube (genau die Gleiche) hatt sich verabschiedet....
Wieder angechraubt und gut!
Danke!
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
