166smarty
Belegung DZM Typ 450
Wer kann mir sagen wie die Belegung am DZM ist? Der grüne Stecker hat 9 Eingänge,das Kabel vom DZM hat 6 Adern,also bleiben 3 Eingänge frei,aber welche?
Belegt mit Kabeln sind:
Pin1
Pin2
Pin3
Pin4
Pin6
Pin8
wobei diese im Stromlaufplan nicht genauer aufgeschlüsselt sind...man kann nur sehen das 6+8 zur lampe gehen und die restlichen zum Drehzahlgeber!
Am 31.03.2010 um 17:29 Uhr hat 166smarty geschrieben:
Danke,dann ist wohl der Dzm hinüber,
Hast Du den originalen Drehzahlmesser des Smart?
War der schon verbaut und hat auch schon funktioniert oder bist Du gerade am nachrüsten?
Der muß nämlich mit dem Diagnosecomputer in der Software freigeschaltet werden, sonst zeigt er nix an!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.03.2010 um 18:19 Uhr ]
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
