Falco
Passion 2009
PASSION, Sitzheizung, elektrische Servolenkung, SOFTOUCH, Radio 9 CD, Glasdach, Tridion Silber, Pannenset, Klimaanlage Plus, Gepäckraumabdeckung, Lederlenkrad-Schaltknauf, Handschuhfach abschliessbar, Dieselpartikelfilter, LM 12-Speichen 15Zoll, Uhr und Drehzahlmesser, Elektr. Stabilitätsprogramm, elektr. Fensterheber, Jahreswagen vom Werksangeh., Velours-Fußmatten, Warndreieck, Verbandtasche, Modelljahr 2009, COC-Papiere, Ehem. unverb. Preisempfehlung: 15585 EUR,
8890 km Bj. 02/09 für 10.300 EUR
zusätzlich werden für mich noch die Panels getauscht um auf meine Wunschfarbe zu kommen.
Preis ok? 34% unter NP
[ Diese Nachricht wurde editiert von Falco am 30.03.2010 um 13:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Falco am 30.03.2010 um 13:15 Uhr ]
Alles drinnen und alles dran was er so braucht...bis auf die Seitenairbags. Der Preis ist für diese Laufleistung und die Ausstattung inkl. Paneltausch ok.
Stefan
Hab ihn gekauft,d.h. hab nun endlich meinen ersten Smart! :) :) :)
Samstag geh ich ihn abholen juhuuuuuu :-D
Herzlichen Glückwunsch zum Würfel und allzeit knitterfreie Fahrt!
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
    • Es ist schon richtig, daß für das Abblendlicht und das Fernlicht Relais im SAM vorhanden sind, aber lass doch mal das Abblendlicht eingeschaltet und schalte die Zündung aus. Was passiert dann? Genau, das Abblendlicht geht aus und das Standlicht leuchtet weiter! Auch bei ausgeschalteter Zündung. Und Du kannst das Standlicht, wie der Name ja schon sagt, auch jederzeit über den Lichtschalter einschalten, auch wenn kein Schlüssel steckt oder bei steckendem Zündschlüssel die Zündung ausgeschaltet ist. Sogar die Nebelrückleuchte kann ohne Schlüssel am Schalter in der entsprechenden Stellung eingeschaltet werden. Und wie funktioniert das, natürlich durch Dauerplus am Lichtschalter.   Nur die Relais vom Abblendlicht und Fernlicht können eben im SAM ohne Zündung nicht anziehen. Langer Rede kurzer Unsinn, natürlich kann ein fehlerhafter Lichtschalter, die Isolation der einzelnen Adern kommt dafür natürlich in Frage, aber auch ein verschobener Ring im Schalter, dieses Fehlerbild erzeugen.   Und was macht man in einem solchen Fall am besten? Richtig, man nimmt ein Messgerät und packt damit das Übel bei der Wurzel!  😉
