HuckFinn
6-Gang länger als 5-Gang ??
Hallo
ich hab´s schon mal in nem anderen Thread gefragt, aber keine Antwort erhalten. Drum probier ich´s auf diesem Weg nochmal:
Ist eigentlich der 5. Gang im 451 wirklich kürzer als der 6. im 450 (evtl. unterschiedlich nach 1. und 2. Generation):
Ich geb mal folgendes für meinen
450 cdi, Bj. 2000,
vor, jeweils nach Tacho und serienmäßigem Drehzahlmesser, also mit gewissen Toleranzen:
Im 6. Gang bei
bei 100 km/h 2300 UpM
bei 110 km/h 2500 UpM (genau)
bei 120 km/h 2730 UpM (so weit man das ablesen kann)
bei 130 km/h 2990 UpM (also halt knapp 3000)
Lest das doch mal bei Eueren Kugeln ab und gebt mir Rückmeldung !
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 29.03.2010 um 11:51 Uhr ]
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
der würfel dreht eindeutig höher! Bei 120 ist er über die 3000 weg!lg
Danke,
und @Murks_und_Mundel: Danke für die Tabelle
Nach Tabelle lägen aber die Übersetzungen im 6. Gang beim cdi 1. und 2. Gen. sehr weit auseinander ! Und der 5. Gang des 451 cdi läge genau dazwischen, als effektiv eigentlich nicht kürzer ?!?!
Und sind das die effektiven Übersetzungen oder muß das über die Differenzial-Übersetzung noch "umgerechnet" werden ? Und was ist "final drive" ?
Und @ Smartus: Sprichst Du vom cdi ??
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Auf der Tabellenseite ganz unten ist final drive erklärt. Musst mal runterscrollen.
Wie ist das bei den neuen 54 PS-Dieseln?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 29.03.2010 um 13:34 Uhr ]
DU stellst vielleicht Anforderungen an meine Englisch-Kenntnisse ! :o
Also wenn ich das richtig verstehe, ist das "final drive" schon eingerechnet, so daß die genannten Zahlen die effektiven Übersetzungsverhältnisse angeben.
Trotzdem wär ich mal dankbar für ganz konkrete Drehzahl-Angaben, um mal zu sehen, was das eigentlich im "Echtbetrieb" ausmacht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 29.03.2010 um 16:35 Uhr ]
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Denke mit Final Drive ist die Gesamtübersetzung gemeint.
Nein, wenn man es genau liest, schreiben die, daß man die reine Getriebeübersetzung erhält, wenn man den Tabellenwert durch "final Drive" dividiert....also ist der Tabellenwert der einzelnen Gänge die Gesamtübersetzung des Antriebsstranges. Somit würde ein Bj 06er 450er höher drehen als ein 451er CDI, während der "ältere" 450er niedriger dreht.
Stefan
ein Grund mehr, mal echte Drehzahlen zu vergleichen
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 29.03.2010 um 16:48 Uhr hat steve55 geschrieben:
Richtig - ansonsten müssten ja die Angaben für den 1./4., 2./5. und 3./6. Gang jeweils identisch sein... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 152.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 354.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Am 29.03.2010 um 16:13 Uhr hat Timo geschrieben:
Nein - das ist der Achsantrieb.
Salzfisch
Am 29.03.2010 um 16:54 Uhr hat HuckFinn geschrieben:
Dann müsste man aber die Geschwindigkeit per GPS abgleichen und nicht am Tacho ablesen! Weiterhin müssten es smarts mit Standard Bereifung sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 29.03.2010 um 19:12 Uhr ]
Stefan
    • Hallo Kollegen, möglicherweise ist die folgende Information für einige von Ihnen nützlich. Ich hatte in den letzten sechs Monaten mehrere Aufgaben mit meinem Smart. Ich musste den Kurbelgehäusedeckel (der verrostet war) und die Motorlager selbst wechseln. Aber ich wollte über ein Problem berichten, das wieder aufgetreten ist. Der Ausflug auf der Autobahn half nicht mehr. Das Problem mit der Rußabscheidung kam zurück. Die Reinigung des AGR (Abgasrückführung) half nicht. Dieses Mal kamen Fehlercodes, und das Auto ging in den Notlauf. Mit einem Diagnosegerät stellte ich einen defekten Differenzdrucksensor fest. Es gab keine Werte mehr, und ich glaube, das war anfangs die Ursache, der Rest war die Folge. Die Fehlercodes waren entweder zu allgemein oder deuteten auf etwas anderes hin. Ich habe auch das AGR ersetzt, da es sehr verschlissen war, und den Rußpartikelfilter gereinigt. Das Auto hat wieder neuen Schwung. Es gibt keine Fehlercodes, keine Rußabscheidung, und der Verbrauch ist für mich auf fantastische 3,3 Liter gesunken.
