HuckFinn
6-Gang länger als 5-Gang ??
Hallo
ich hab´s schon mal in nem anderen Thread gefragt, aber keine Antwort erhalten. Drum probier ich´s auf diesem Weg nochmal:
Ist eigentlich der 5. Gang im 451 wirklich kürzer als der 6. im 450 (evtl. unterschiedlich nach 1. und 2. Generation):
Ich geb mal folgendes für meinen
450 cdi, Bj. 2000,
vor, jeweils nach Tacho und serienmäßigem Drehzahlmesser, also mit gewissen Toleranzen:
Im 6. Gang bei
bei 100 km/h 2300 UpM
bei 110 km/h 2500 UpM (genau)
bei 120 km/h 2730 UpM (so weit man das ablesen kann)
bei 130 km/h 2990 UpM (also halt knapp 3000)
Lest das doch mal bei Eueren Kugeln ab und gebt mir Rückmeldung !
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 29.03.2010 um 11:51 Uhr ]
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
der würfel dreht eindeutig höher! Bei 120 ist er über die 3000 weg!lg
Danke,
und @Murks_und_Mundel: Danke für die Tabelle
Nach Tabelle lägen aber die Übersetzungen im 6. Gang beim cdi 1. und 2. Gen. sehr weit auseinander ! Und der 5. Gang des 451 cdi läge genau dazwischen, als effektiv eigentlich nicht kürzer ?!?!
Und sind das die effektiven Übersetzungen oder muß das über die Differenzial-Übersetzung noch "umgerechnet" werden ? Und was ist "final drive" ?
Und @ Smartus: Sprichst Du vom cdi ??
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Auf der Tabellenseite ganz unten ist final drive erklärt. Musst mal runterscrollen.
Wie ist das bei den neuen 54 PS-Dieseln?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 29.03.2010 um 13:34 Uhr ]
DU stellst vielleicht Anforderungen an meine Englisch-Kenntnisse ! :o
Also wenn ich das richtig verstehe, ist das "final drive" schon eingerechnet, so daß die genannten Zahlen die effektiven Übersetzungsverhältnisse angeben.
Trotzdem wär ich mal dankbar für ganz konkrete Drehzahl-Angaben, um mal zu sehen, was das eigentlich im "Echtbetrieb" ausmacht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 29.03.2010 um 16:35 Uhr ]
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Denke mit Final Drive ist die Gesamtübersetzung gemeint.
Nein, wenn man es genau liest, schreiben die, daß man die reine Getriebeübersetzung erhält, wenn man den Tabellenwert durch "final Drive" dividiert....also ist der Tabellenwert der einzelnen Gänge die Gesamtübersetzung des Antriebsstranges. Somit würde ein Bj 06er 450er höher drehen als ein 451er CDI, während der "ältere" 450er niedriger dreht.
Stefan
ein Grund mehr, mal echte Drehzahlen zu vergleichen
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 29.03.2010 um 16:48 Uhr hat steve55 geschrieben:
Richtig - ansonsten müssten ja die Angaben für den 1./4., 2./5. und 3./6. Gang jeweils identisch sein... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 152.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 345.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Am 29.03.2010 um 16:13 Uhr hat Timo geschrieben:
Nein - das ist der Achsantrieb.
Salzfisch
Am 29.03.2010 um 16:54 Uhr hat HuckFinn geschrieben:
Dann müsste man aber die Geschwindigkeit per GPS abgleichen und nicht am Tacho ablesen! Weiterhin müssten es smarts mit Standard Bereifung sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 29.03.2010 um 19:12 Uhr ]
Stefan
    • Moin, sehr geehrte/r Gerdek, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Bin selbst Laie, kann mit meinen Erkenntnissen/Meinungen auch völlig daneben liegen.....(Beschraube hier nur 2 "olle" 450er cdi (41 PSer) mit zusammen über 450 000 km.....).   Auf die Bemerkungen:  Und: Ist die beschriebene Diagnose sicher ?   Oder kann der Turbinen-/Turbo-Defekt eine Folge eines anderen "Übelstandes" des Motors sein (also umgekehrte Gründe...., weshalb der eigentliche Grund dann durch den Tausch/Erneuerung der Turbine auch nicht beseitigt wurde).   Nach meiner Einschätzung könnte es sich um einen 54-PS cdi mit hoher Laufleistung (deutlich über 100 000 km) und hohem Kurzstreckenanteil handeln ??? Wartungsstau ??? Was sagt der Fehlerspeicher ???   Wie sind generell die Kfz-Kenntnisse zur Technik des CR-cdi mit der hier vorhandenen AGR-Technik ???   Nach meiner Einschätzung gilt der eigentliche cdi-Motor (Baureihe OM 660) als sehr robust und langlebig. Dies gilt jedoch für den 54-PSer (Euro 5) wegen der AGR und deren Regelungstechnik nur sehr eingeschränkt. Diese Variante des Motors neigt wohl eher zum "totalen Zuschmoddern" bis zum Totalausfall.....   (Sonst empfehle ich mal vorsichtig das Studium des "Fadens" hier aus dem Forum: Titel: "smart four 2 von 2012 100tsd-km mit sporadischen Motoraussetzern").   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
