atn
Lichtmaschine
Hallo!
Meine Lima hat gestern den Geist aufgegeben & nun muss eine Neue her..
Kann mir jemand sagen auf was ich achten muss?
Muss ich die Lima erst ausbauen lassen wegen den Anschlüssen?
Oder reicht es wenn ich nach der Schlüsselnr. & passendes Fahrzeugmodell suche?
Danke schonmal :-P
wichtig ist auch, daß die neue Lichtmaschine die gleiche Amperezahl hat wie die alte.
Auf der Lichtmaschine ist ein Typenschild drauf, da steht unter anderem die Teilenummer und eben diese Amperezahl drauf.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Kriegt man das Teil eigentlich ohne Absenkung des Motors raus? Also auf den ersten Blick würde ich das bezweifeln.
Emil
Emil
Da ich einen Diesel mit Klimaanlage hab kann ich dann also eine Lima mit 75a nehmen?
Ich glaub am sichersten wäre es die Lima vorher ausbauen zu lassen :-D
Lg
    • @maxpower879 Das Auto ist komplett original mit dem Smart Radio (mit Navi) und Subwoofer unter dem Sitz. Die KI hat Standardvorschläge wie zB Steckersitz etc. prüfen vorgeschlagen, aber das habe ich alles gecheckt.    Mich wundert nur, warum die alten Kerzen so tadellos funktionieren..!? Das mit den Hochtönern ist ein guter Tipp und einfach zu checken. Das werde ich als erstes machen.   Frage: Müssen die Zündspulen auch irgendwann getauscht werden oder überleben die das Fahrzeug?  Kilometerstand 145.000. Müssten noch die ersten Spulen sein 🙂
