josty
Einfahren: Lange Autobahnfahrt
Moin!
Was würdet ihr sagen?
In der Einfahrphase (aktuell 800km auf dem Tacho) ist da eine lange Autobahnfahrt (500km hin und 500km zurück) drin?
Zwei Personen plus Gepäck, aber eben langsam.
Ich trau mich nicht sorecht, denn AB ist ja eigentlich immer der gleiche Drehzahlbereich.
meine laufen doch auch alle super.
ich habe bis jetzt jeden neuwagen schön mit 100km/h über die bahn "gejagt"!
am 2. lebenstag hatten die teile dann immer ca. 800 bis 1000 km drauf.
lg
...und der wechselnde Drehzahlbereich?
Ich glaub, ich mach`s einfach! :)
Beim Smart: Keine Ahnung.
Unseren Skoda TDI haben wir damals auch auf der AB eingefahren. Aber nicht die ganze Zeit bei 100 in der Gegend rumschleichend.
Denn, so wie du ein Auto einfährst, so fährt es auch in Zukunft. Wenn du mit deinem Smart alt, also, so richtig alt, werden willst, ist das ok. Wenn du aber llieber einen ordentllich eingefahrenen Motor haben willst, der seine Leistung auch zur Verfügung stellt, dafür aber nicht 30 Jahre sondern vielleicht nur 20 hält, dann lass das mit der konstanten Geschwindigkeit.
Wechsle öfter mal die Drehzahlbereiche. Mal ordentlich beschleunigen, mal bissl ruhiger. Ruhig auch mal einen LKW etwas zügiger überholen. Aber ich persönlich würde ihn keine 500 km vor sich hin tuckern lassen. Im Fall unseres Skodas äußert sich das so, dass du mit unserem ganz problemfrei auf die 200 km/h kommst und er wirklich sauber und kraftvoll durchzieht. Beim Kollegen ist mit Mühe und Not die 180 zu erreichen und wenn man da aufs Gas geht passiert... Naja, beinahe nix. Gleiches Auto, nur unterschiedlich eingefahren.
Ist es nicht so, dass das Thema "Einfahren" heutzutage veraltet und nicht mehr nötig ist?
Schau mal wie solche Motoren getestet werden vor dem Einbau... da tut Dir das Herzchen weh :o
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Na dann werden wir wohl zwischen 90-120 km/h fahren und sanft Gas geben (in Holland darf man ja eh` nicht schneller) .
Und auf dem Rückweg (bei 1300km Tachostand) dann langsam etwas mehr Gas geben...
- Smart cdi 40KW -
Am 26.03.2010 um 10:31 Uhr hat Mesh geschrieben:
Audi lässt vor dem Einbau den Motor des R8 auf dem Prüfstand längere Zeit auf 8000 rpm drehen :o . Die Krümmer sind dabei hellrot!
@laulau: Du kannst schon Autobahn zum Einfahren nehmen....auch da kann man die Drehzahlen etwas variieren.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
Du kannst eigentlich fahren wie Du willst.
Nur im kalten Zustand nicht treten. Aber sollte man eigentlich sowieso nie machen.
AB schadet ganz Sicher nicht 8-) :)
Viel Spaß in Holland ( lecker...Vla)
... signaturlarsklein.jpgthecount1501.jpg ...
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
