TakeItEasy
450 Rückleuchten
Hallo!
Hätte eine Frage!
Passen die Facelift Rückleuchten bei einem Oldliner(Baujahr 2001) drauf??
Liebe Grüße
Kurz und Schmerzlos JA!
Seid mir nicht böse, muss aber den alten Fred mal eben hoch holen - hab mir grad übelst einen abgebrochen bei dem ja eigentlich einfachen Tausch der Rückleuchten. Wollte Facelift-Rückleuchten an meinem Oldliner montieren bzw. tauschen, aber ich bekomm das zum Verrecken nicht hin :-x
Die ganze Schose abzubekommen, ist ja kein Ding, nur hängt der Stecker, der in der Leuchteinheit ist, so verdammt fest, dass ich den einfach nicht raus bekomme! Habe ich irgendwas übersehen oder kann mir mal eben jemand den Tag retten?
die einrastclipse am stecker hast du schon
gedrückt zum abziehen.....?
Wo sollen die denn genau sein? Hab die Einrastclipse nicht gesehen... zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, dass ich meine Brille nicht dabei hatte :-P
Alles klar, habs endlich! Fehler lag einfach darin, dass ich zu vorsichtig mit der "Klammer" war... die ist ja derart spröde, dass ich Bammel hatte, die bricht ab - jetzt, mit ordentlich Gewalt, ging der Stecker dann auch mal ab :-P Nur zurück biegen ließen sich die Klammern nicht mehr so, dass es einrastet. Ich hoffe mal, dass das nicht allzu schlimm ist. Stecker sitzt auch so fest. Danke smartipercy für den schnellen Beitrag ;-)
Find ich ebenfalls 1000mal besser :-P was man auf dem Bild nicht sieht, sind die blau schimmernden Diadems - in Verbindung mit der Außenfarbe passt das wunderbar ;-)
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
